qq77132045 2009-05-08 10:00:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1298查看 6回答
女兒墻構(gòu)造柱匯總時(shí)說與下層柱高度不連接?
1單構(gòu)件輸入梁,可箍筋有加密非加密,如何輸入? 2次梁加筋那輸入如:6還是6A8就可以了? 3畫基礎(chǔ)梁時(shí),由于樁承臺(tái)不顯示出來,那畫梁時(shí)畫到承臺(tái)哪呢? 4基礎(chǔ)梁有G4C12,輸入拉筋時(shí)只輸入A8-300,可以表示2根拉筋否?
(6)
已采納124問題同意樓上的! 第3個(gè)問題【顯示承臺(tái)可以按F12選擇所在圖層要顯示的圖元】 要區(qū)分基礎(chǔ)梁鋼筋是通過承臺(tái)還是到承臺(tái)錨固; 如果是貫通承臺(tái),可以用基礎(chǔ)梁構(gòu)件建立,如果是到承臺(tái)邊錨固,應(yīng)該建立梁構(gòu)件,并修改其節(jié)點(diǎn)設(shè)置!!
2009-05-08 10:12:46
女兒墻構(gòu)造柱匯總時(shí)說與下層柱高度不連接? 答:直接點(diǎn)擊否,讓他繼續(xù)計(jì)算就行了,鋼筋里不會(huì)有問題。 1單構(gòu)件輸入梁,可箍筋有加密非加密,如何輸入? 答:根據(jù)圖紙輸,如果你畫的梁沒有加密,那么就不用輸 2次梁加筋那輸入如:6還是6A8就可以了? 答:在原位標(biāo)注里,先輸入次梁的寬度,在輸入6A8 3畫基礎(chǔ)梁時(shí),由于樁承臺(tái)不顯示出來,那畫梁時(shí)畫到承臺(tái)哪呢? 答:根據(jù)圖紙去設(shè)置梁的標(biāo)高 4基礎(chǔ)梁有G4C12,輸入拉筋時(shí)只輸入A8-300,可以表示2根拉筋否? 答:在拉筋一欄輸入(2)A8@300
2009-05-10 01:04:47
你可以在定義屬性里檢查你設(shè)置的標(biāo)高是否輸入正確。
2009-05-08 10:05:40
1、計(jì)算出根數(shù)輸入 2、在原位標(biāo)注處輸入次梁寬度后輸入,如果與梁的箍筋相同,就輸入6,如果不同就輸入6A8. 3、畫到軸線處。 4、不行,要輸入2A@300
2009-05-08 10:07:52
1單構(gòu)件輸入梁,可箍筋有加密非加密,如何輸入? 直接有這個(gè)選項(xiàng)的 2次梁加筋那輸入如:6還是6A8就可以了? 是的6就可以,那是說你的加筋是和箍筋一樣的直徑 3畫基礎(chǔ)梁時(shí),由于樁承臺(tái)不顯示出來,那畫梁時(shí)畫到承臺(tái)哪呢? 這個(gè)就是說是畫到軸線 構(gòu)建會(huì)自動(dòng)扣減的 你也可以顯示樁承臺(tái)構(gòu)建的 你按F12就可以選擇的 4基礎(chǔ)梁有G4C12,輸入拉筋時(shí)只輸入A8-300,可以表示2根拉筋否 不可以的你要加上2的,在A前面
2009-05-08 10:08:15
1單構(gòu)件輸入梁,可箍筋有加密非加密,如何輸入? 答:?jiǎn)渭斎霑r(shí)箍筋個(gè)數(shù)要經(jīng)過自己計(jì)算; 2次梁加筋那輸入如:6還是6A8就可以了? 答:設(shè)計(jì)是6個(gè),輸入6個(gè)是對(duì)的,鋼筋直徑也要看設(shè)計(jì)要求,有時(shí)說的是與箍筋同級(jí); 3畫基礎(chǔ)梁時(shí),由于樁承臺(tái)不顯示出來,那畫梁時(shí)畫到承臺(tái)哪呢? 答:畫到這個(gè)承臺(tái)的軸線交接處,可用“V”顯示承臺(tái); 4基礎(chǔ)梁有G4C12,輸入拉筋時(shí)只輸入A8-300,可以表示2根拉筋否? 答:可以,軟件是按輸入側(cè)面筋數(shù)量計(jì)算的。 兒墻構(gòu)造柱匯總時(shí)說與下層柱高度不連接? 答:不用管它,因在建樓層時(shí)有個(gè)高度,女兒墻柱又有高度造成,不影響工程量計(jì)算。
2009-05-08 11:20:42
