fo****@163.com 2008-07-07 21:21:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 8回答
算量中樓梯與女兒墻,及女兒墻構造柱和壓頂怎么輸入s
(8)
已采納在圖形中的繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整. 女兒墻在導航欄中的墻有專門的構件,你定義好做法,同墻體一樣的畫法, 如果你屋頂沒有出屋面的梯間聳棚.那么就把女兒墻單獨定義為一層.層高為圖示上的高度<這個高度包括女兒墻的壓頂高> 壓頂用圈梁來代替畫.做法套相應的定義就行.注意標高 女兒墻構造柱.用shift+左鍵進行偏移定位,依照圖紙,該定義多根,多少的間距,算好布置上去就是了,注意標高
2008-07-07 21:24:41
樓梯與女兒墻直接定義構造柱,修改高度.壓頂按圈梁定義輸入.
2008-07-07 21:23:59
樓梯可以畫圖也可以參數法輸入;女兒墻可以用普通墻輸入;構造柱需繪圖輸入;壓頂用圈梁繪圖輸入。
2008-07-07 21:26:01
算量中樓梯與女兒墻,及女兒墻構造柱和壓頂怎么輸入,樓梯建直段樓梯構件,分別套樓梯澆注和抹灰子目,點畫即可,女兒墻層建一樓層,按最高處建標高,低的可以修改標高,女兒墻按普通墻建構件(不要按女兒墻建,女兒墻軟件不認裝修及腳手架),定義好標高,構造柱建構造柱構件,按圖布置,壓頂可以按梁或圈梁建,套壓頂子目即可。
2008-07-07 21:30:38
直接套墻構造柱壓頂套壓頂子目定義時按QL定
2008-07-07 21:33:10
定義構件直接畫,壓頂按圈梁定義輸入.
2008-07-07 21:35:48
答;樓梯在單構件進行輸入,利用參數下的圖集計算。女兒墻如果用的是砼墻時,利用剪力墻構件輸入,注意設置錨固。女兒墻上的壓頂,可以利用圈梁構件代替輸入,注意設置圈梁的頂標高及終點頂標高。
2008-07-07 21:38:13
回答“算量中樓梯與女兒墻,及女兒墻構造柱和壓頂怎么輸入” 在鋼筋算量軟件中,樓梯需要在單構件中參照參數化輸入鋼筋的相關數據來計算鋼筋工程量; 在圖形算量中,根據圖紙設計樓梯的相關情況在繪圖中設置樓梯間,在構件做法中按照樓梯間的投影面積來計算相應的工程量; 女兒墻可以單獨設置一樓層,用墻繪制;也可以用女兒墻畫; 女兒墻構造柱,可以用輔助軸線畫好相應的交點,用智能布置進行繪制;壓頂可以根據圈梁來設置,具體的標高、屬性要根據壓頂的屬性設置。 一些操作需要你自己逐漸的嘗試,是最好的解決辦法。
2008-07-07 21:49:10
