187****8061 2017-03-28 13:59:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1902查看 1回答
墻長(zhǎng)大于5m時(shí)設(shè)置構(gòu)造柱,可是圖中并沒(méi)有給出構(gòu)造柱的信息,只有女兒墻上面構(gòu)造柱的信息
墻長(zhǎng)大于5m時(shí)設(shè)置構(gòu)造柱,可是圖中并沒(méi)有給出構(gòu)造柱的信息,只有女兒墻上面有構(gòu)造柱的信息,那我在設(shè)置墻中構(gòu)造柱的時(shí)候是用女兒墻那個(gè)構(gòu)造柱的信息嗎?構(gòu)造柱內(nèi)外墻都要布置嗎?是用那個(gè)自動(dòng)生成構(gòu)造柱去設(shè)置嗎?然后外墻是250墻,內(nèi)墻是200墻,女兒墻構(gòu)造柱是250*250的,圖上顯示柱的b截面不能大于墻寬,那我該如何設(shè)置這個(gè)構(gòu)造柱?
墻長(zhǎng)大于5m時(shí)設(shè)置構(gòu)造柱,可是圖中并沒(méi)有給出構(gòu)造柱的信息,只有女兒墻上面有構(gòu)造柱的信息,那我在設(shè)置墻中構(gòu)造柱的時(shí)候是用女兒墻那個(gè)構(gòu)造柱的信息嗎?【是用這個(gè)構(gòu)造柱的信息的】構(gòu)造柱內(nèi)外墻都要布置嗎?是用那個(gè)自動(dòng)生成構(gòu)造柱去設(shè)置嗎?然后外墻是250墻,內(nèi)墻是200墻,女兒墻構(gòu)造柱是250*250的,圖上顯示柱的b截面不能大于墻寬,那我該如何設(shè)置這個(gè)構(gòu)造柱【用自動(dòng)生成布置,可以定義截面為200*200的,然后修改外墻的柱截面】
2017-03-28 14:45:23
