  • 圖形算量中,變截面的外挑梁怎么畫?o
    圖形算量中,有圈梁時要在同一個標高怎么畫與之重疊的又要變截面的挑梁?
    問題補充:應該定義為什么構件?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁在同一標高重疊畫是畫不上去的,只能先畫懸挑梁再畫圈梁,與懸挑梁重疊部分圈梁斷開。 懸挑部分用偏移(shit+左鍵)或輔助軸線定挑出端點。 變截面只好手工調整工程量了。
    2008-07-15 15:06:19
  • 用shit+左鍵
    2008-07-15 14:47:20
  • 畫懸挑部分可以用shit+左鍵,變截面值在原位標注里輸入即可
    2008-07-15 14:52:13
  • 按圖畫上就可以了的呀;按shit+左鍵會有提示;按提示做,軟件會自動以外挑梁計算
    2008-07-15 14:52:44
  • 圈梁與挑梁分開定義;挑梁采用參數梁畫,長度與寬度互換。
    2008-07-15 14:53:03
  • 在分層2中畫
    2008-07-15 14:55:22
  • 最好在【表格輸入】或【單構件輸入】中輸入,不發生沖突,量也準確。
    2008-07-15 14:59:46
  • 最簡潔明了的畫法是在你畫完一個挑梁信息后,提取跨支座后,用平法標注法在變截面的地方修改一下就行, 在畫挑梁時,可以用shit+左鍵,或用輔助軸線,但一定要一氣呵成,不然梁就會斷開,在斷開處軟件將默認為是兩根梁,要加錨固的
    2008-07-15 15:12:16
  • 應該定義成單梁,在梁構件的分層中畫。“變截面”而與圈梁重合位置的梁段按單梁斷面畫,軟件的計算時會自動扣減該位置的圈梁砼。
    2008-07-15 16:59:29
  • 定義為單梁,按shift+左健,畫出梁的長度就行了.
    2008-07-15 15:38:55
  • 建議圈梁預挑梁分開定義,挑梁普通梁定義從墻邊開始畫,變截面按平均高度定義
    2008-07-16 10:56:53
  • 按shift+左健,畫出梁的長度就行了.
    2008-07-15 23:28:06
主站蜘蛛池模板: 永福县| 辽源市| 东兰县| 涡阳县| 南乐县| 苏州市| 岚皋县| 同心县| 临海市| 固始县| 湛江市| 成都市| 绥江县| 咸阳市| 景洪市| 和政县| 巩留县| 长白| 阿拉善左旗| 布尔津县| 来宾市| 乐陵市| 含山县| 嘉善县| 如东县| 楚雄市| 南康市| 洞口县| 宜黄县| 五峰| 竹溪县| 曲周县| 黔东| 河池市| 应用必备| 东乡| 东乡县| 宝鸡市| 肇州县| 兰坪| 抚州市|
