張林和 2009-05-07 21:24:28 | 山西省 其他專業 | 1424查看 15回答
GGJ10.0鋼筋算量中主梁與次梁交叉處主梁上的加密箍筋怎樣標注
(15)
原位標注或表格輸入直接輸入就可以
2009-05-14 09:19:27
在梁平法表格中輸,詳圖:
2009-05-07 21:30:32
只要在定義構件的時候,主梁的類別設為“樓層框架梁”,次梁的類別設為“非框架梁”即可,軟件自動按照圖集計算箍筋。 主次梁交叉處的加密箍筋可以在“屬性編輯”的“其它箍筋”中輸入。
2009-05-07 21:31:45
樓上說的是一種辦法,但是依照樓上的辦法,軟件算量的時候,會把梁拉筋忽略,得手動填上梁的拉筋,這只是個人的經驗,請高人出來指教,謝謝,大家一起學習
2009-05-07 21:54:12
應該按圣誕老人的方法去做,首先在定義構件時反框架梁定義為樓層框架梁,把非框架定義為非框架梁,在繪制好的圖中,點選需要編輯的框架梁選提取梁跨,然后進入梁平法表格中輸入梁兩側增加箍筋數量或吊筋數量,一般圖紙上標注數據直接輸入即可,吊筋也是在此輸入。
2009-05-07 21:57:33
在工程設置里點擊框架柱,里面有次梁加筋改為加筋個數就行了
2009-05-07 22:15:19
在計算設置里面輸入數量,前提的把全部主次梁畫完,進行原位標注
2009-05-07 22:24:45
對的,我一直在研究有簡單的方法沒,但是還是沒找到 只有在原位標注最后面解決
2009-05-07 22:25:40
首先按“火鳥”設置好,“圣誕老人”的“原位標注或梁平法表格”就會反映出來。
2009-05-07 22:31:31
在梁的原位標注里,輸入次梁寬度,在在后面的次梁加筋里輸入即可,有吊筋的也可以在掉進里面輸入鋼筋,如2b14,軟件會自動算量的!還有,同一名稱的梁,次梁加筋不會被復制,要每一跨都得填寫的
2009-05-07 22:52:39
加密箍筋在主梁的原位標注下方的表格里輸入。
2009-05-08 12:52:44
一般都安默認的來 ,你放心 少也少不了哪去
2009-05-08 00:45:11
GGJ10.0鋼筋算量中主梁與次梁交叉處主梁上的加密箍筋怎樣標注?在平法表內標注
2009-05-08 05:40:53
支持GXZ的做法!
2009-05-08 08:18:33
簡要的講,將框架梁定義為樓層框架梁,非框架定義為非框架梁,在繪制好時,點選需要編輯的框架梁選提取梁跨,然后進入梁平法表格中輸入梁兩側增加箍筋數量或吊筋數量。
2009-05-10 13:02:42
