yiran011xxh 2009-09-01 08:57:47 | 山西省 其他專業(yè) | 473查看 8回答
你好,請問在鋼筋算量GGJ10.0中,如果首層地面結構標高輸入了建筑標高,對鋼筋計算結果有什么影響?
你好,請問在鋼筋算量GGJ10.0中,如果首層地面結構標高輸入了建筑標高,對鋼筋計算結果有什么影響?我輸入的此圖中沒有標出結構標高。謝謝!
(8)
已采納你好,請問在鋼筋算量GGJ10.0中,如果首層地面結構標高輸入了建筑標高,對鋼筋計算結果有什么影響?我輸入的此圖中沒有標出結構標高。謝謝! 回答:可以將首層地面結構標高輸入了建筑標高0.00,對計算鋼筋量有影響,但不大,我們心里清楚即可,這樣設置將鋼筋文件導入圖形文件也方便。
2009-09-01 09:09:44
只要按同一種標高輸入就可以.
2009-09-06 11:58:08
標高只是一個相對值,如果你的層高設置對了的,是不影響鋼筋工程量的。
2009-09-01 09:04:19
這個對鋼筋量是沒有影響的。
2009-09-01 09:07:10
沒有影響,各構件都是以自身的標高設置計算的。
2009-09-01 09:09:38
有影響,首層地面標高以下的鋼筋多算了一個標高差的量
2009-09-01 09:10:00
你只要在建立樓層時按建筑圖所示標高及層高輸入數(shù)據(jù)即可。對鋼筋計算結果沒有影響。
2009-09-01 09:12:10
實際上對計算結果沒有影響。建筑標高和結構標高就是地面做法的高差。如果在10.0里定義建筑標高,就等于把整個建筑抬起一個高度,只要樓層層高定義準確,對鋼筋計算沒有任何影響。
2009-09-01 09:20:31
