  • 5. 板的馬凳筋設置情況在哪里查(若圖紙上沒標),是不是每塊板都要輸入馬凳筋信息?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬鐙筋圖紙是不做標注的,也不做說明,這是施工工藝所必須做的,按照施工組織設計的方案計算,一般規格不小于板中面筋的直徑,間距一般在800*800到1000*1000之間。 只要有雙層鋼筋就必須設置馬鐙筋。
    2009-05-07 17:54:39
  • 我建議你在相關的現行施工規范里面查找
    2009-05-07 17:52:53
  • 定額中有規定,你看看定額吧
    2009-05-07 17:57:16
  • 板的馬凳筋設置情況在哪里查(若圖紙上沒標),是不是每塊板都要輸入馬凳筋信息?   馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2009-05-07 18:00:19
  • 可以每塊板都屬,馬鐙筋只有在板中有上部筋時才計算
    2009-05-07 18:14:24
  • 這個不太清楚,我也來學習學習。
    2009-05-07 19:10:55
主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 滁州市| 澜沧| 平顺县| 陈巴尔虎旗| 航空| 桃江县| 昂仁县| 赞皇县| 梁山县| 沾化县| 图木舒克市| 房产| 溧水县| 石泉县| 泊头市| 同心县| 清徐县| 安阳市| 舞钢市| 垫江县| 色达县| 广南县| 皋兰县| 疏附县| 岳普湖县| 青神县| 义马市| 福清市| 庐江县| 芦溪县| 呼和浩特市| 保亭| 浪卡子县| 岐山县| 梨树县| 东城区| 东港市| 农安县| 清苑县| 龙里县|
