單獨隔離 2013-10-17 15:31:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1494查看 3回答
有規定的馬凳筋的根數該怎么設置?
板有80,100,120后,上下雙層雙向C8-200的鋼筋,現在是馬凳筋是買的做好的,但是要算長度,為A5的直徑,第一個馬凳筋布置的位置就是從梁邊起300的距離開始按間距不小于800來布置,我在軟件里輸入了數據后,但是軟件是按板的凈空面積來除以800*800,而我的要求是板每邊起步就要扣300的距離,這樣的情況我該怎么設置?問題2,板有雙層雙向鋼筋后已經布置了馬凳筋,但是有部分板除了上下鋼筋外,還有多的加強附近,那么在這種加強負筋下,是不是就不用布置馬凳筋了?
按軟件的計算,然后你手算調減一下。按雙層筋布置了馬鐙,負筋下就不要布置了。
2013-10-17 15:35:08
問題1:這個是軟件無法實現的,但是你可以在單構件表格輸入中輸入,編輯公式,手動計算也是很好的處理方法
問題2:不用布置,加強筋只是在雙層雙向筋布置完畢基礎上增加的加強鋼筋,故不用布置馬凳筋
2013-10-17 15:37:33
1、馬凳筋的數量,你可以設置成取整-1
2、上層雙向布置了馬凳筋,負筋就不需要設置馬凳筋了。
2013-10-17 15:38:03
