wwqreuyu 2013-05-18 15:39:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 26955查看 4回答
請問樓板中馬凳筋的型號尺寸在圖紙哪里看得到? 怎么看?樓板中都要設置馬凳筋嗎? 馬凳筋是哪類板中鋼筋
請問樓板中馬凳筋的型號尺寸在圖紙哪里看得到? 怎么看?樓板中都要設置馬凳筋嗎? 馬凳筋是哪類板中鋼筋? 請各位專家一一詳解
已采納首先馬凳鋼筋適用于現澆樓板,且在設計圖紙和施工規范中沒有詳細的規定。這里有關馬凳鋼筋的說法是建筑界所默認效仿的一條規則:馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳鋼筋間距一般為800*800.
2013-05-18 15:48:56
圖紙一般情況不給馬凳筋參數,馬凳筋在圖紙看不到的。 在樓板中只要有上層面筋和板負筋的必須布置馬凳筋。 馬凳筋的規格,不能大于面筋規格。馬凳筋間距,一般是一平米一個,在板屬性中輸入1000*1000 ,上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2013-05-18 16:41:11
1、馬凳筋的材質、形狀、型號有時在圖紙的結構施工說明里表示,但也有些設計院不給任何說明。 2、 樓板中若要設計成雙層雙向鋼筋時就要考慮用到馬凳筋; 3、 不是所有的板都用到馬凳筋,它是根據板中布筋的層數來考慮。一般在設計成雙層雙向鋼筋時的樓板或筏板基礎等才用到馬凳筋; 4、如果設計院將施工圖設計成雙層雙向鋼筋,而又在圖紙的結構施工說明中未提及此內容,那就看施工方的施工組織設計(小點的工程應有 施工安排)中查閱其材質、形狀、型號、尺寸。
2013-05-18 16:06:55
這個沒有具體規范對此有詳細規定,按照批準的施工組織設計中的布置方式計算
2013-05-19 11:08:49
