  • 板內鋼筋
    1.雙層雙向的板是不是不用布分布筋,軟件也會默認成不布? 2有底筋和負筋,但沒說馬凳筋,那還定不定義馬凳筋,如果要,用什么型號的鋼筋 3軟件默認的分布筋是布在哪些地方,怎么查看分布筋的鋼筋 4是不是有了分布筋就不用馬凳筋,有了馬凳筋就不用分布筋?是不是,輸入了馬凳筋的信息,軟件也不會再布分布筋了? 蒼天啊,我好多疑惑,拜托高手救救我,時間好緊啊。。。。。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.雙層雙向的板是不用布分布筋。 2、有底筋和負筋,但沒說馬凳筋,還定義馬凳筋。用什么型號的鋼筋--根據施工組織設計,沒有施工組織設計,可按每平米一個,比主筋低一個規格。 3、軟件默認的分布筋是布在負筋上,怎么查看分布筋的鋼筋---計算匯總以后,點“編輯鋼筋”可查看。 4、有了分布筋也用馬凳筋,有了馬凳筋不是不用分布筋。
    2010-07-02 14:38:36
  • 1是的。 2要。一般為板中較小規格的鋼筋。 3軟件默認的也根據圖紙具體對待,可改! 4不是!兩者不是一碼事。
    雙層雙向
    2010-07-02 14:37:07
  • 1.是的 2..不需要。如果需要按圖紙來 3.分布筋垂直于負筋,繪圖界面不顯示分布筋,計算匯總后可以在編輯鋼筋里查看 4..不是。按圖紙布置
    2010-07-02 14:40:29
  • 1.雙層雙向板不需要布置分布筋,但要考慮架立筋,也叫馬蹬筋,其支撐作用,結算時再按施工組織調整 2.馬蹬筋一般圖紙也不注明,現場一般也就是用下腳料。 3.軟件中分布筋一般在板負筋中設置 4.板負筋跟馬蹬筋不是一個概念
    2010-07-02 14:45:28
  • 1、雙層雙向的板不用布分布筋,軟件也會默認成不布的。 2、有底筋和負筋,但沒說馬凳筋,那還要定義馬凳筋,根據設計,如設計無要求,常規用比主筋低一個規格的鋼筋,每平米一個。 3、軟件默認的分布筋是布在板的構造負筋的分布筋;匯總計算后,點編輯鋼筋,即可看到分布筋的鋼筋。 4、雙層雙向鋼筋(即:上下部都有受力筋和分布筋)就用馬凳筋,單層下部有受力筋和分布筋,上部有構造負筋的板也用馬凳筋。是否輸入了馬凳筋的信息,與軟件自動布置構造負筋的分布筋無關。
    2010-07-02 15:25:27
  • 1、對雙層雙向板筋不用分布筋 2、馬凳筋根據施工組織設計而定,如果沒有一般馬凳為A8間距1米 3、默認的分布筋布置在負筋上面,在編輯鋼筋狀態下查看負筋就可以看到分布筋 4、有了分布筋也要馬凳,分布筋是為了固定負筋的位置而設的,馬凳是為了支撐上部鋼筋而設的,設了馬凳不影響分布筋
    2010-07-02 14:39:55
  • 1、當然。 2、馬凳筋一般圖紙中是不說的,是施工人員根據現場確定的,一般都是梅花布置,一般圓6的1000*1000的。 3、分布筋在工程設置里的計算設置,點到板上就會看見板的分布筋,一般設置最多的就行,也可在繪圖輸入里設置,點到負筋上在屬性編輯器中就可看到分布筋。 4、首先你要清楚馬凳筋和分布筋不是一回事,馬凳筋是為代替混凝土墊塊,使現澆混凝土的保護層達到規范要求并好控制 現澆鋼筋混凝土時,在施工時另加的用作支撐上部鋼筋用的鋼筋,分布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上。
    2010-07-02 15:46:48
  • 板的負筋定義時,默認有分布鋼筋。如果不人為修改按默認值來算,無論單層的底筋,還是雙層的鋼筋,板里都是有分布筋的。
    2010-07-03 07:54:07
主站蜘蛛池模板: 阜平县| 鹿泉市| 溆浦县| 宁化县| 台北县| 马山县| 聂拉木县| 太仆寺旗| 赤壁市| 防城港市| 丁青县| 庆安县| 临海市| 新泰市| 博客| 隆尧县| 海林市| 延寿县| 佳木斯市| 崇信县| 堆龙德庆县| 都匀市| 古蔺县| 安阳县| 枞阳县| 瓦房店市| 澄迈县| 潜山县| 扎囊县| 尚志市| 隆昌县| 枣强县| 墨竹工卡县| 长垣县| 乌恰县| 渝北区| 高淳县| 基隆市| 佛冈县| 康平县| 永善县|
