初學者 2021-10-18 10:15:43 | 四川省 土建 | 1120查看 1回答
請教下大佬,二-(二)這個怎么理解的啊?怎么計量計價呢?謝謝大佬了
可遇難求 鉆石專家
答題: 105259 被贊: 41955
定額按3.9m以內考慮的,超過3.9m時按構件全部模板工程量作為超高工程量套超高定額計算。
2021-10-18 10:20:41
模板超高問題
請問老師 在四川定額中,現澆砼中只規定了梁和板的支模超高,沒有說得有柱和墻的支模超高。那柱和墻的模板要算超高嗎?又該如何計算問題補充:定額說名上是這么說的: 現澆砼梁板支模高度按層高小于等于3.9M編制。層高超過3.9M時,超過部分工程量另按梁板支撐超高費項目計算,就沒說柱和墻,定額后的綜合單價里也沒有柱和墻的超高單價,那又該如何套價呢
柱超高模板計算問題?
柱高7.05m 600*400 模板=(0.6+0.4)*2*7.05=14.1m2 超高模板=(0.6+0.4)*2*(7.05-3.6)=6.9m2 套超高模板定額時,超高面積是按6.9 m2,還是6.9*3m2算(根據四川15定額)謝謝!問題2,軟件上為什么柱超高模板是算的全高?
梁板模板超高問題
我用的是四川定額,定額中說的是梁板層高超過3.9米,要計算模板超高費,假如我的層高是4.5米,我畫板匯總后出來的模板工程量有“底面模板面積”“側板模板面積”“超高模板面積”,請問下假如我的層高本來就是4.5米,就是超過了3.9米,那我的這個模板是不是只計算超高部分呢還是既要計算基本層的也 要計算超高的,怎么計算?還有就是底面模板面積的工程量里面包括超高面積的量沒?我怕算重了 ,這個問題沒有搞懂。
四川超高模板問題
如題,四川定額計算規則規定 “現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。” 問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?問題2:假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-28
