zh****@163.com 2012-04-20 14:11:43 | 四川省 土建 | 1880查看 1回答
梁板模板超高問題
我用的是四川定額,定額中說的是梁板層高超過3.9米,要計算模板超高費,假如我的層高是4.5米,我畫板匯總后出來的模板工程量有“底面模板面積”“側板模板面積”“超高模板面積”,請問下假如我的層高本來就是4.5米,就是超過了3.9米,那我的這個模板是不是只計算超高部分呢還是既要計算基本層的也 要計算超高的,怎么計算?還有就是底面模板面積的工程量里面包括超高面積的量沒?我怕算重了 ,這個問題沒有搞懂。
已采納層高4,5m已經達到超高的要求,要計算超高模板量,是梁和板模板就全部是超高,要計取模板費用外另計取超高費用,底模面積是梁底模板,沒有含超高的模板量,在超高模板量中應有底模的模板量。
2012-04-20 14:18:02
