hanhantama 2009-05-07 08:24:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1197查看 9回答
基礎(chǔ)層里的地梁,如果用基礎(chǔ)梁來(lái)定義比用框架梁來(lái)定義算出的量要多,到底用什么梁定義更準(zhǔn)確?
還有就是,如果用基礎(chǔ)梁定義的話,原位標(biāo)注與框架梁也是相反的。請(qǐng)問(wèn)各位前輩高手,到底應(yīng)該怎么樣去處理地梁?
(9)
基礎(chǔ)梁比框架梁計(jì)算出的量要多的原因是梁柱扣減關(guān)系不一樣;基礎(chǔ)粱按通常計(jì)算,框架柱從基礎(chǔ)梁上部開(kāi)始計(jì)算,而框架梁算至柱側(cè)面; 地梁在框架柱底部按基礎(chǔ)梁定義,在框架柱上則應(yīng)該按框架梁定義。 正確,定義基礎(chǔ)梁后,你只需按梁平法表格提示輸入相應(yīng)內(nèi)容就行。 軟件是對(duì)的,在平法中,基礎(chǔ)梁以框架柱作為支座,所以基礎(chǔ)梁的凈跨是柱與柱之間的凈長(zhǎng);框架柱鋼筋需伸入基礎(chǔ)梁。
2009-05-07 08:25:47
如果不是承臺(tái)梁,是地梁,那應(yīng)該是基礎(chǔ)圈梁吧。 所謂的 基礎(chǔ)圈梁就是在基礎(chǔ)層的圈梁,圈梁不能夠處理原位標(biāo)注。 這種情況也就不是基礎(chǔ)圈梁了,你用基礎(chǔ)梁處理吧。
2009-05-07 08:28:22
基礎(chǔ)梁本身就是反向受力構(gòu)件,配筋也是和框架梁相反
2009-05-07 08:28:37
基礎(chǔ)層里的地梁,如果用基礎(chǔ)梁來(lái)定義比用框架梁來(lái)定義算出的量要多,到底用什么梁定義更準(zhǔn)確?基礎(chǔ)層里的地梁用圈梁來(lái)畫(huà)最合適的。
2009-05-07 08:29:13
1. 什么是基礎(chǔ)梁 與基礎(chǔ)相交的梁為基礎(chǔ)梁,其形式包括:低板位,梁底與基礎(chǔ)平板底一平;中板位,板在梁的中間且底面與頂面均不一平;高板位,梁頂與基礎(chǔ)平板頂一平。 2. 哪些構(gòu)件中的梁要用“基礎(chǔ)梁”定義 ⑴ 筏板基礎(chǔ)中的梁要用“基礎(chǔ)梁”定義,包括基礎(chǔ)主梁、基礎(chǔ)次梁。 ⑵ 條形基礎(chǔ)中(當(dāng)圖紙中標(biāo)明JL時(shí))用“基礎(chǔ)梁”定義。(當(dāng)圖紙中標(biāo)注的是KL,用“框架梁”定義)。 注意:樁承臺(tái)中的承臺(tái)梁(聯(lián)系梁,現(xiàn)06G101圖集中統(tǒng)一作“基礎(chǔ)連梁”)不是用“基礎(chǔ)梁”定義,而是用“框架梁”定義,并且在屬性編輯中將“是否為基礎(chǔ)連梁”改為“是”。(注意:軟件會(huì)自動(dòng)判斷,即當(dāng)梁與承臺(tái)相交時(shí),自動(dòng)變?yōu)椤笆恰被A(chǔ)連梁。) 3. 基礎(chǔ)梁平法表示(部分不適用于軟件) 基礎(chǔ)梁包括基礎(chǔ)主梁(JZL)和基礎(chǔ)次梁(JCL)。 基礎(chǔ)梁的受力和框架梁的受力是不一樣的,或者你看是不是還要抗浮什么的。
2009-05-07 08:31:53
基礎(chǔ)梁、框架梁是不同的概念,設(shè)計(jì)是什么就用什么來(lái)定義
2009-05-07 08:34:14
應(yīng)該是用基礎(chǔ)梁,
2009-05-07 08:37:31
設(shè)計(jì)中標(biāo)明是基礎(chǔ)梁就用基礎(chǔ)梁畫(huà),如果設(shè)計(jì)是框架梁應(yīng)用框架梁畫(huà)。
2009-05-07 09:03:56
還有就是,如果用基礎(chǔ)梁定義的話,原位標(biāo)注與框架梁也是相反的。請(qǐng)問(wèn)各位前輩高手,到底應(yīng)該怎么樣去處理地梁? 回答:看你的描述這個(gè)屬于基礎(chǔ)框架梁,在圖形和鋼筋里均按照框架梁來(lái)定義。
2009-05-07 09:07:34
基礎(chǔ)梁如果用框架梁來(lái)繪制,鋼筋量會(huì)少,兩者繪制的區(qū)別在哪?為什么不能用框架梁繪制
基礎(chǔ)梁如果用框架梁來(lái)繪制,鋼筋量會(huì)少,兩者繪制的區(qū)別在哪?為什么不能用框架梁繪制基礎(chǔ)梁?
1,JL,DL是用基礎(chǔ)梁還是在粱里面定義?如果用粱定義,選擇地框梁還是其他的? 2,梯柱,梯粱是用什么構(gòu)件?框架柱還是構(gòu)造柱?框架梁還是非框架梁?
1。JL如果用基礎(chǔ)梁定義,但是基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注是反的,JL原味標(biāo)注卻和樓層梁一樣 2.11G里面沒(méi)有DKL,那么JKL是不是用樓層框架梁定義?
