  • 構(gòu)件的定義
    1,JL,DL是用基礎(chǔ)梁還是在粱里面定義?如果用粱定義,選擇地框梁還是其他的? 2,梯柱,梯粱是用什么構(gòu)件?框架柱還是構(gòu)造柱?框架梁還是非框架梁?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、JL\\DL看情況,具體以其起什么作用,或是與什么承臺或其它相連接。在設(shè)計時地梁一般就是基礎(chǔ)梁。當(dāng)然有時你要具體的進(jìn)行分析,如果有墊層,就要設(shè)置成基礎(chǔ)梁,如果沒有墊層你就要考慮成基礎(chǔ)連梁。如果梁是與柱交接并以柱作為支座,那應(yīng)該是地框梁。這個可以參考官方的回復(fù):http://www.kslywz88.com/GIM_Q_ZSK.exml?__QuestionID=234746 2、梯柱一般按構(gòu)造柱定義,梯粱是用非框架梁來定義。但要注意,結(jié)合本省定額的計算規(guī)則,看此部分是否要包括在樓梯這個整體里面。供參考。(哈,nihao回復(fù)nihao!)
    2011-12-11 11:55:52
  • 1,JL,DL是用基礎(chǔ)梁還是在粱里面定義?如果用粱定義,選擇地框梁還是其他的?---主要看其制作負(fù)筋,如果在梁的下面,就定義基礎(chǔ)梁。 2,梯柱,---用梁上柱;梯粱是用過梁。
    2011-12-11 11:49:42
  • 1、基礎(chǔ)梁就要基礎(chǔ)梁定義。 2、梯柱用構(gòu)造柱和梁上柱定義都行。 3、梯梁當(dāng)兩側(cè)支座為梯柱時用框架梁定義;當(dāng)兩側(cè)支座為梁時用非框架梁定義。
    2011-12-11 12:11:45
  • JL,DL用基礎(chǔ)梁定義,梯柱用柱定義,梯梁用非框架梁定義。
    2011-12-11 12:34:51
  • 1、答:和框架梁原位標(biāo)注相反的時候:例如支座標(biāo)注寫在下面 而本在下面的下部鋼筋寫在上面的為基礎(chǔ)梁,此種梁表示的是承載大地給予的力,其他情況全框架梁,但是有一點需要注意就是字圖形中 不能隨便的套個梁模板 要套側(cè)面面積的,地梁沒底模板 但是有地溝 等等 大坑的地方需要把底模板加上。。這個自己另加! 2、樓梯構(gòu)件全部手算 不會吃虧的。。。反正到時候樓梯板底的做法還是得算連帶鋼筋一起搞定了得了 樓梯間只做墻面在軟件中!
    2011-12-11 14:05:56
主站蜘蛛池模板: 都兰县| 锡林浩特市| 蓬安县| 桃源县| 连云港市| 盱眙县| 永济市| 封开县| 富锦市| 阳江市| 施甸县| 崇明县| 平阴县| 安仁县| 平果县| 黎平县| 康定县| 喜德县| 广汉市| 疏附县| 合阳县| 吐鲁番市| 岑溪市| 孝感市| 沂源县| 兴安盟| 新巴尔虎右旗| 冷水江市| 青川县| 松江区| 渭源县| 敦煌市| 盐亭县| 抚顺市| 汉沽区| 沙雅县| 富宁县| 卢湾区| 赞皇县| 沙洋县| 沙田区|
