824085763 2010-10-18 14:38:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1949查看 4回答
基礎梁在軟件布置時是按框架梁布置還是按基礎梁布置,它們的區別是什么?
在培訓時聽老師提到重慶的基礎梁鋼筋布置時要以框架梁形式來布置,請問用基礎梁與框架梁的區別是什么,到底該用基礎梁布置還是以框架梁布置?
已采納1、目前軟件的構件命名規則是根據平法的制圖規則相匹配的,平法中構件名稱帶有“梁”的構件大概有13種,可見http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTazMDAwBQAAAP%2f%2f 2、基礎梁是平法的一種專有構件名稱,既然叫基礎梁,就是用基礎梁定義和布畫。只是有些設計并沒有采用平法制圖規則的名稱,因此有些時候稱為基礎梁的不一定就是(平法的)基礎梁。 3、遇到這樣的問題首先需要判斷梁的類別,才能對應軟件的構件名稱去定義和布畫。 問:請問老師:在竣工圖中有DL或JL標示,與樁或承臺在同一標高上,且梁標注時上部及下部均有支座筋,通長這種梁如何判斷類別,在軟件中框架梁這能上部設支座筋,基礎梁這能下部設支座筋,像這樣上下部均有支座筋的梁在軟件中如何處理? 答:JL是06G101-6圖集中條形基礎梁的構件代號,DL是規范和平法之外的構件代號,需要注意:如果設計采用的是平法制圖規則,則看圖人可以參照平法圖集后半部分的節點;而如果設計沒有采用平法制圖規則的,設計者應自己在圖紙中給出節點。梁類別是根據構件代號(參照了平法制圖規則)或構件節點(設計沒有參照平法制圖規則)判斷出來的,如果什么也沒有,是無法知道的,這時就需要咨詢設計(試想我就給你個DL-1、EL-2、FL-3,再無其它任何信息,你怎么能知道這是什么梁呢)。所以說,梁類別是設計者(直接或間接)給出的,而不是看圖人隨便猜的。上下部均有支座負筋的軟件暫時還無法徹底解決,主要是軟件是根據平法規則編制的,平法中并無這種梁,目前只能通過修改鎖定的方法處理。 最后總結一下判斷方法:梁的類別只能是通過【構件代號】(設計采用了平法制圖規則)或【構件節點】(設計沒有參照平法制圖規則)來判斷。
2010-10-18 14:57:40
基礎梁與框架梁的區別:從定義上來講基礎梁主要承受地基反作用(見08J101-11,P80~81頁);框架梁主要是承受梁上部荷載并傳遞到柱、承臺的作用。你說的基礎梁應該為基礎聯系梁(拉梁)(見08J101-11,P80頁),如果是這種情況應該為框架梁。另一方面,應該看設計圖紙是否有支座上部筋,如果有支座上部筋應該設置框架梁。如果沒有支座上部筋就按基礎梁設置。 DL或JL是建筑平法的一種表示,一般應稱為地下框架梁或基礎連梁,其鋼筋布置你必須要參照06G101-6(P68、69頁)叫你就明白了。在看圖紙設計是否與圖集能否相符。
2010-10-18 16:06:21
基礎梁鋼筋布置時要以框架梁形式來布置還是用基礎梁形式來布置,取決于設計圖,需要看設計的是基礎梁還是基礎框架梁,基礎梁與框架梁的區別是受力形式不同;
2010-10-18 14:45:12
基礎梁是不能按框架梁定義的,區別是錨固不同。
2010-10-18 14:43:33
