  • 板面筋計算問題
    面筋計算時有的會加上彎折,有的不會加彎折,怎么解決?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    彎折是根據(jù)板四周的梁的截面來定的,符合錨固就沒有彎折
    2009-05-06 12:27:00
  • 符合直接錨固的按沒有彎鉤計算,若支座寬大于直冒長度,需要彎錨
    2009-05-06 15:43:48
  • 在計算設(shè)置中可以設(shè)置
    2009-05-06 12:29:14
  • 面筋計算時有的會加上彎折,有的不會加彎折,怎么解決? 滿足錨固時,沒有彎折,
    2009-05-06 12:37:23
  • 如果滿足錨固要求的,不需要彎折,所以畫圖一定要準確
    2009-05-06 12:50:36
  • 有的是因為在板內(nèi)部,有彎折的自動就會加彎折,要是圖紙中有的話就可以屬性中,關(guān)于左彎折和右彎折,輸入彎折長度就可以了,注意要去掉括號!!
    2009-05-06 12:53:48
  • 這是04G101-4圖集里面規(guī)定的,當板遇到梁作為支座是按錨固考慮,沒有彎折,但當板支座是墻時板負筋就有彎折了。如下截圖所示
    2009-05-06 13:05:50
  • 面筋計算時有的會加上彎折,有的不會加彎折,怎么解決? 如果實際施工中面筋采用彎折,那就修改軟件的 計算設(shè)置,如下圖修改
    2009-05-06 13:16:17
  • 在計算設(shè)置中修改
    2009-05-06 13:40:04
  • 面筋計算時有的會加上彎折,有的不會加彎折,怎么解決? 答:你可以在“計算設(shè)置”“板”下“面筋深入支座的錨固長度”來修改!!!
    2009-05-06 13:46:24
  • 彎折是根據(jù)板四周的梁的截面,錨固要求耒定的,如果是滿足錨固要求的,不需要彎折.
    2009-05-06 14:22:48
  • 廣聯(lián)達軟件是自動兩邊都加了的哦,你不要再多加,加多了
    2009-05-06 23:30:35
  • 可以根據(jù)情況在工程設(shè)置里的計算設(shè)置里修改。
    2009-05-11 10:03:56
主站蜘蛛池模板: 阜平县| 阜宁县| 乳源| 江口县| 桦南县| 乐陵市| 道真| 台湾省| 建德市| 奉节县| 广丰县| 信丰县| 梨树县| 芜湖县| 逊克县| 隆子县| 监利县| 百色市| 鱼台县| 诸城市| 汽车| 重庆市| 都安| 江陵县| 哈巴河县| 青神县| 台州市| 弥渡县| 鹤峰县| 泸州市| 贡山| 宿松县| 大冶市| 黔西县| 库车县| 洛川县| 阿拉善盟| 浏阳市| 龙岩市| 綦江县| 四子王旗|
