雪蓮 2008-06-03 10:38:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 1309查看 13回答
板面筋伸出支座兩邊,挑出部分作負(fù)筋,請問負(fù)筋分布筋
板面筋伸出支座兩邊,挑出部分作負(fù)筋,請問負(fù)筋分布筋及該鋼筋在鋼筋軟件里如何處理?
(13)
已采納是這種形式嗎?如果是,可以定義跨板受力筋布置,同板受力筋布置方法相同,輸入相關(guān)信息就可以。 分布筋可以修改定義,不修改按【工程設(shè)置】的信息默認(rèn)計(jì)算。
2008-06-03 11:36:35
建議板面筋與挑出部分 的負(fù)筋都按負(fù)筋輸入,按總長輸入,分部筋在定義時照設(shè),軟件在計(jì)算中會自動扣除負(fù)筋的雙向部分,只算挑出部分。
2008-06-03 10:55:37
板負(fù)筋的分布筋,在新建板負(fù)筋時,在屬性中的分布鋼筋中選設(shè)計(jì)的分布筋規(guī)格及間距就行了。 板的負(fù)筋一般一個工程有很多種,在新建負(fù)筋時,只按鋼筋規(guī)格建立就行了,挑出長度在建立的的圖元中調(diào)整。
2008-06-03 11:06:35
在定義構(gòu)件時計(jì)算好左右彎折長度,選好要畫的板邊即可
2008-06-03 11:07:01
可不可以把面筋定義為跨扳受力筋?然后再定義伸出邊的分布筋。你試試
2008-06-03 11:08:49
你按圖紙要求輸就行了軟件會自動考慮計(jì)算的
2008-06-03 11:08:53
根據(jù)圖紙信息直接定義,并畫到板里即可。
2008-06-03 11:29:51
在負(fù)筋里定義其屬性就可以啦?如下圖:
2008-06-03 11:32:07
板面筋伸出支座兩邊,挑出部分作負(fù)筋,請問負(fù)筋分布筋及該鋼筋在鋼筋軟件里如何處理? 答:挑出部分按負(fù)筋輸入.未伸出部分按面筋輸入并做一下彎勾調(diào)整.
2008-06-03 10:46:49
負(fù)筋分布筋在設(shè)計(jì)負(fù)筋屬性時進(jìn)行設(shè)置。如果你要了解軟件是怎樣計(jì)算的,你可以看一下計(jì)算設(shè)置里面的相關(guān)內(nèi)容。
2008-06-03 10:47:18
在工程設(shè)置中板部分的負(fù)筋中有一選項(xiàng)為“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度位置”,我們將其選項(xiàng)值改為“負(fù)筋線長度”,即可在GGJ10.0中處理上述情況的負(fù)筋計(jì)算。
2008-06-03 10:47:53
可以按板邊線布置或畫線布置 能不能把問題描述清楚點(diǎn)~
2008-06-03 10:48:21
做好定義構(gòu)件以后,按板邊布置鍵即可
2008-06-03 10:48:43
