  • 板面筋的布置?
    請問各位,如圖所示的板面筋是不是要用自定義范圍來布置?
    自定義范圍
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖所示的板面筋是可以不用自定義范圍來布置的。從圖中看是有三種鋼筋,一是受力筋(面筋),二是負筋,三是跨板鋼筋。 這三種面筋的布置方法如下。 第一是在板受力筋中定義跨板筋,如圖中的兩種鋼筋可以定義B12@100,左標注為1300加未標出的軸距,右標注為740。另一種鋼筋可以定義B12@100,左標注為1300加未標出的軸距,右標注為940。然后選擇按軸線畫,在圖紙所標的位置畫上就行。 B12@100,右標注為1350,畫法同上。然后回到繪圖界面選擇單板,水平及垂直布置即可。 第二是把下面的面筋定義成板負筋,把“彎折”欄輸入為0,然后按單板布置。 第三如果面筋沒有跨過本塊板也可以在受力筋中定義面筋。
    2009-12-27 06:46:00
  • 你這是三種鋼筋,有受力筋(面筋)、有負筋、有跨板鋼筋。
    2009-12-26 17:52:56
  • 可以用跨板受力筋來畫的,具體自己試試就行了,也可以用負筋來做的
    2009-12-26 17:56:31
  • 按個人習慣布置,本人習慣按板面負筋來布置的。
    2009-12-26 18:02:46
  • 選擇按畫線布置負筋 應該有布置范圍的
    2009-12-26 18:23:53
  • 我的理解是 像圖中所示的面筋有兩種布置方法。 第一是在板受力筋中定義跨板筋例如圖中的兩種鋼筋可以定義為B12-100-1300*940 跟B12-100-1350然后回到繪圖界面選擇單板,水平及垂直布置即可。 第二是將兩種鋼筋定義成板負筋,可以將其定以為B12-100-1300*3940跟B12-1300*1350.即可。 第三如果面筋沒有跨過本塊板也可以在受力筋中定義面筋。
    2009-12-26 18:57:18
主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 龙陵县| 西平县| 莒南县| 新安县| 小金县| 炉霍县| 阿城市| 楚雄市| 抚顺县| 合山市| 锦屏县| 广元市| 东阳市| 襄汾县| 汶上县| 富阳市| 孙吴县| 方山县| 呈贡县| 南充市| 平塘县| 宜宾县| 庆安县| 锦屏县| 克东县| 福海县| 平凉市| 北海市| 阿城市| 贺州市| 福安市| 贡山| 墨竹工卡县| 新营市| 永平县| 湘阴县| 哈尔滨市| 洛扎县| 舞钢市| 桐梓县|
