12****@163.com 2008-06-27 14:59:01 | 重慶市 其他專業 | 582查看 5回答
問哈:在樁承臺構件屬性里是否扣減板面筋是什么回事哦
問哈:在樁承臺構件屬性里是否扣減板面筋是什么回事哦,我直接默認軟件里的“是”嗎,謝謝
已采納請查看設計圖紙結構總說明中基礎大樣處理,是拉通的,即選“是”;反之則選“否”
2008-06-27 15:02:43
是指你是否扣除承臺頂與防水底板重疊部分的防水底板中的面筋,應該點是。
2008-06-27 15:03:16
請問:在多跨框架梁中,有一跨梁的斷面有兩種,且沒有支座,畫鋼筋怎么處理?
2008-06-27 15:09:05
在樁承臺構件屬性里是否扣減板面筋,是拉通的,即選“否”;反之則選“是”,我們一般計算時,都是選“是”,表示板筋到承臺邊錨固不拉通。
2008-06-27 15:10:22
扣減板面筋是指底板上層或下層鋼筋是否貫穿承臺,是否貫通還是錨固要看總說明如何講,入沒有說明需要與設計溝通。
2008-07-02 11:05:32
