  • 磚混結(jié)構(gòu)一層沒有圈梁,磚墻的計算結(jié)果不扣板的體積,
    磚混結(jié)構(gòu)一層沒有圈梁,磚墻的計算結(jié)果不扣板的體積,難道磚墻的高度也用定義(墻高減板厚)?
    問題補充:我已經(jīng)查看我的計算規(guī)則了,計算規(guī)則錯誤怎么修改?計算規(guī)則與板沒有扣減關(guān)系
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是這樣那你看下計算規(guī)則是否扣減,如果計算規(guī)則不扣減說明計算規(guī)則有錯誤了。
    2008-07-10 11:28:31
  • 按理說,是要扣減的 你看一下,你的板布置到墻的外邊線了嗎 磚墻高度默認(rèn)隨層高
    2008-07-10 11:25:35
  • 如果一層頂沒有圈梁時,板應(yīng)該按外墻外邊線計算工程量,板可以用點式布置后應(yīng)在墻體頂部同樣布置圈梁(圈梁的厚度同板),但是子目按板套用。這樣就可以解決問題。
    2008-07-10 11:33:03
  • 我試過了,可以扣減的。
    2008-07-10 11:36:08
  • 據(jù)我所知,不同的地方墻體計算規(guī)則是不一樣的,有的的地區(qū)外墻不扣板厚和梁頭的,內(nèi)墻是扣板厚的,所以計算正確與否首先應(yīng)該查看一下計算規(guī)則,如果計算規(guī)則是要扣除板厚的話,如果繪圖沒有問題的話,那肯定是軟件計算錯誤了,不過這種情況可能性應(yīng)該很小.
    2008-07-10 11:39:16
  • 是的,我的板布置到墻的外邊線了,在繪圖輸入界面-點查看構(gòu)件圖元工程量3計算式里是未扣板的體積,扣了梁的體積;但是你要在報表預(yù)覽的-子目部位明細(xì)表看磚墻的計算式就對了,它扣減一個0.958的折算系數(shù)還扣減了板、梁的體積
    2008-07-10 11:41:12
  • 答:墻體的級別沒有板的級別高,你可以查看一下工程量計算書中的計算式??赡苣愕陌宓捻敇?biāo)高與墻體的高度沒有相交,所以不扣除。
    2008-07-10 11:56:31
  • 不用,計算規(guī)則就是外墻不扣板,內(nèi)墻扣板,我看拉,不錯的。
    2008-07-10 14:49:22
  • 工程量計算規(guī)則規(guī)定,內(nèi)墻高度計至板底,外墻不扣除板頭,軟件是扣除了板所占體積的,為了計算準(zhǔn)確,你可以選定需要修改的外墻,將計算設(shè)置修改一下。
    2008-07-10 14:51:24
  • 按工程量計算規(guī)則規(guī)定,內(nèi)墻高度按實際高度計算即算至板底,外墻不扣除板頭所占體積。
    2008-07-10 16:36:32
主站蜘蛛池模板: 竹北市| 涿鹿县| 木里| 黑龙江省| 桐柏县| 永定县| 沂水县| 天台县| 枝江市| 武义县| 邹平县| 永宁县| 盐亭县| 永平县| 马山县| 湟中县| 梁河县| 江陵县| 平果县| 凌云县| 会昌县| 涞源县| 察哈| 曲水县| 钟山县| 闽清县| 务川| 邵阳市| 康平县| 巴彦淖尔市| 遂昌县| 宽城| 四会市| 呼和浩特市| 新绛县| 麻栗坡县| 兰考县| 宝应县| 林芝县| 孙吴县| 门头沟区|
