wxsxd602 2009-04-19 22:43:25 | 江蘇省 其他專業 | 2032查看 8回答
請問框架剪力墻結構中框架梁的支座從哪算起,它的一跨表示多少?
框架剪力墻結構:軸線開間4000,兩端均為剪力墻,如內有暗柱和無暗柱二種情況的話,請問它的支座在哪里,它一跨有多少,
(8)
已采納可以設置剪力墻上的“暗柱”為框架梁支座的,每兩個暗柱之間就為一跨。 框架梁兩端剪力墻內墻兩端均有暗柱,應從剪力墻的哪端算起? 你從剪力墻的哪端來布置框架梁,對計算結果是沒有影響的,只有“支座”設置不對才會影響計算結果。
2009-04-19 23:42:32
你是問框架梁支座嗎? 在框架結構中,框架梁的支座一般都是柱,圖紙上怎么標注跨數,你就設置幾個噻,
2009-04-19 22:51:39
框架梁在剪力墻上應以暗柱或端柱作為支座,剪力墻不能作為梁的支座,一跨有多少應以兩支座間的距離為準。
2009-04-19 22:54:07
框架剪力墻結構:軸線開間4000,兩端均為剪力墻,如內有暗柱和無暗柱二種情況的話,請問它的支座在哪里,它一跨有多少, 回答:有暗柱一般與暗柱為支座,如果沒有以墻為支座
2009-04-20 00:52:19
框架剪力墻結構:軸線開間4000,兩端均為剪力墻,如內有暗柱和無暗柱二種情況的話,請問它的支座在哪里,它一跨有多少, 答:有AZ的,支座為AZ,沒有AZ的,支座為剪力墻; 它一跨有多少, 答:一跨,依軸線還是4000的啦! 請多看一些建筑方面的書吧!祝你成功!
2009-04-20 06:54:21
從暗柱最邊緣,不能拉入剪力墻,只有梁的縱筋錨固進去
2009-04-20 07:49:54
暗柱不是柱、只是剪力墻的一種表達形式,所以梁的凈跨度應從兩端剪力墻的邊緣開始算起,錨固也是從邊緣算起。
2009-04-20 09:00:40
跨數的多少依暗柱的多少而定,但開間4仍為4000
2009-04-20 08:01:45
