  • 在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別是框架梁還是非框架梁,梁采用點加長度畫凈長還是從軸線畫到軸
    在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別是識別為框架梁還是非框架梁呢?梁采用點加長度畫凈長還是從軸線畫到軸線?
    問題補充:請快點回答,急用
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別是識別應為非框架梁,KL才是框架梁。梁采用點加長度畫凈長和從軸線畫到軸線計算結果是一致的。
    2009-02-25 22:07:40
  • L是非框架梁,畫梁要畫到軸線交點。 框架梁標注的是KL
    2009-02-25 21:04:57
  • 在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別是識別為非框架梁;梁采用從軸線畫到軸線,軟件會自動進行扣減的
    2009-02-25 21:06:03
  • 在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別應該是非框架梁,應該從支座畫到支座(一般是暗柱或梁,梁必須有支座而剪力墻不是梁的支座)。
    2009-02-25 21:08:47
  • 1、L是非框架梁的標識,所以這是非框架梁。 2、如果梁與墻相交,為了保證支座正確,要從軸線到軸線來畫,保證梁的錨固是正確的,至于支座的寬度,軟件會自動識別的。 3、如果梁與墻為同向的,且梁不能直錨的,要從墻的另一端畫。 4、如果梁與墻為同向的,且梁是可以直錨的,要確定直錨的長度,采用SHIFT+左鍵偏移的方法,從墻內畫到墻內,墻內的長度為直錨長度+1倍的保護層。匯總計算后,在編輯鋼筋中,去掉直錨鋼筋的彎鉤,鎖定構件
    2009-02-25 21:09:38
  • 在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別肯定是識別為非框架梁,梁采用點加長度是從軸線畫到軸線。
    2009-02-25 21:31:37
  • L表示為非框架梁,其畫法應該是從支座到支座。當其支座偏離軸線時就不應該是軸線到軸線的畫法了。
    2009-02-25 21:33:31
  • 1、L 表示 非框架梁的意思;KL 表示 框架梁; 2、梁的一般畫法為軸線到軸線的繪制。
    2009-02-25 21:51:49
  • L不是KL所以L不是框架梁
    2009-02-25 23:15:30
  • 在框架剪力墻結構中,圖紙標注為L的梁的類別是識別為框架梁還是非框架梁呢? 答:是非框架梁; 梁采用點加長度畫凈長還是從軸線畫到軸線? 答:直接從軸線畫到軸線是最方便的畫法; 祝你成功!
    2009-02-26 07:39:46
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 东莞市| 通山县| 盈江县| 宜州市| 色达县| 军事| 崇阳县| 临沂市| 马关县| 陵水| 涿州市| 安阳县| 博罗县| 丹巴县| 衡阳市| 金寨县| 大庆市| 北宁市| 晋城| 改则县| 邢台县| 靖州| 台湾省| 山阳县| 威信县| 临沧市| 景德镇市| 阳泉市| 伊吾县| 喀什市| 淳化县| 聂拉木县| 江都市| 固安县| 泽库县| 清镇市| 湘潭市| 华池县| 云南省| 民县|
