執(zhí)著 2009-04-19 11:13:09 | 北京市 其他專業(yè) | 511查看 2回答
怎樣復(fù)制門洞與連梁
在鋼筋10.0中,首層與二層的層高不同,怎樣把首層的的門洞與連梁的從首層復(fù)制到二層,仍保留二層的連梁屬性(二層的連梁構(gòu)件是從CAD圖紙中識(shí)別連梁表自動(dòng)生成的) 復(fù)制的結(jié)果是,二層的連梁高出層高了
已采納點(diǎn)樓層,點(diǎn)從其它層復(fù)制構(gòu)件圖元,然后選擇要復(fù)制的構(gòu)件,點(diǎn)確定,在提示框中根據(jù)自己需求選擇,點(diǎn)確定,再在提示框中選擇<只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性性>這樣就不會(huì)修改自己已經(jīng)定義發(fā)了的屬性了. 因?yàn)槎拥膶痈弑纫粚拥?此時(shí)的提示,你就在二層檢查一下洞口的標(biāo)高<及離地高度是否正確>,因?yàn)檫B梁是依附在洞口上的 ,當(dāng)洞口超過(guò)層高后,連梁也就超過(guò)層高了. 你試試
2009-04-19 11:27:52
連梁可以選準(zhǔn)后右鍵--復(fù)制--選擇基準(zhǔn)點(diǎn)--到目標(biāo)基準(zhǔn)點(diǎn)確定。 門窗洞的復(fù)制方法同連梁。
2009-04-19 11:16:39
鋼筋10.0中,二層的梁與三層的梁位置一樣,但是梁序號(hào)與截面均不一樣,把二層的梁復(fù)制到三層后,把梁序號(hào)調(diào)整后,截面還是不對(duì),怎么辦國(guó)?
在連梁的上下邊緣是個(gè)小梁,中間還是墻體,只是拉筋與原墻拉筋不一樣 請(qǐng)問(wèn)這種情況能用洞加筋,或者是過(guò)梁來(lái)做嗎?拉筋怎樣設(shè)置?
鋼筋中暗梁與連梁有沒(méi)有扣減關(guān)系?如沒(méi)有如何處理?<
客戶的一個(gè)工程中墻上及有暗梁又有連梁,有的地方連梁與暗梁標(biāo)高相同,這樣就要求暗梁扣除連梁的長(zhǎng),其中鋼筋相互搭接。軟件如何處理?
