kiceey 2011-06-13 17:58:08 | 北京市 其他專業 | 765查看 2回答
鋼筋里連梁下門洞標高的確定
請問連梁下門洞的標高設置還考慮裝修嗎?比如層高2.8米,門洞高2.1米,連梁高0.3米,門洞的標高怎應該是多少?門洞和連梁相加才2.4米,那剩下0.4是什么么,該怎么布置呢
連梁下門洞的標高設置還考慮裝修嗎?比如層高2.8米,門洞高2.1米,連梁高0.3米,門洞的標高怎應該是多少?門洞和連梁相加才2.4米,那剩下0.4是剪力墻,剪力墻通長布置,再布置門洞2.1高,布置連梁即可。
2011-06-13 18:01:57
洞口的尺寸必須看圖紙確定。 剩下的就是墻。
2011-06-13 20:08:16
