執(zhí)著 2010-03-22 13:54:43 | 北京市 其他專業(yè) | 690查看 5回答
怎樣復制上層的梁
鋼筋10.0中,二層的梁與三層的梁位置一樣,但是梁序號與截面均不一樣,把二層的梁復制到三層后,把梁序號調整后,截面還是不對,怎么辦國?
已采納在繪圖截面,選中三層的梁,一個一個進行修改,相當于反建構件,也許梁跨也未必全對,這么做好像能節(jié)省點時間。光調梁序號肯定是沒用的啊!! 是的,這沒有關系的。你可以在繪圖把梁的名稱也修改一下,然后構件自動生成。再把構件屬性編輯器里從二層復制過來的構件刪除,不知道你明白我的意思嗎
2010-03-22 14:04:28
鋼筋10.0中,二層的梁與三層的梁位置一樣,但是梁序號與截面均不一樣,把二層的梁復制到三層后,把梁序號調整后,截面還是不對,怎么辦國? 你只能在設置構件里面修改構件名稱,截面,那才能將截面修改過來.
2010-03-22 14:11:57
這個是技巧的問題,你可以,把所有的梁原位標注刪掉,重新屬性里面輸,偷懶是有限度的哦,太偷懶就會錯很多.刪除原位標注的方法是把跨數(shù)量刪掉就可以了.你可以把所有梁變成一種梁,修改梁標號的方法,這樣能提高效率
2010-03-22 14:14:30
如果是梁的序號和截面都不同,還不如重新定義重新繪圖。如果把二層的復制到三層,修改得話,要根據(jù)圖紙的梁鋼筋和截面等信息修改屬性,然后再修改梁的名字,其實也很麻煩。容易出錯。
2010-03-23 08:45:35
只有藍色顯示的字一次調整就全部調整。。其他的要手動調整
2010-03-23 11:28:27
