執著 2009-11-07 13:27:41 | 北京市 其他專業 | 323查看 3回答
在鋼筋10.0中,特殊形式連梁怎樣設置?
在連梁的上下邊緣是個小梁,中間還是墻體,只是拉筋與原墻拉筋不一樣 請問這種情況能用洞加筋,或者是過梁來做嗎?拉筋怎樣設置?
已采納用兩道暗梁來做,第二道改一下標高
2009-11-07 13:53:20
剪力墻的水平筋當做連梁的側面縱筋時,連梁中的側面縱筋什么也不用輸,即不用管它,但是拉筋的輸入格式為:堅向排數+級別+直徑(注意間距也不用輸,軟件會自動計算水平個數的,只不這堅向排數不會算),如下圖 上下的梁可以用過梁來處理,如果達不達理想效果可以手工處理一下,然后鎖定此構件。
2009-11-07 13:43:30
可以剪力墻通著畫過去,再布置墻洞,墻洞高度到梁底
2009-11-07 13:56:19
