  • 基礎(chǔ)梁的問題
    在基礎(chǔ)平面圖里基礎(chǔ)梁的標(biāo)注和04G101-3的平法標(biāo)注不一樣,比如某跨梁的標(biāo)注是2C16;3C16(如何確定哪個是上,下部筋 ,而平法標(biāo)注中則是B2C16;T3C16,上部筋和下部筋一目了然,這樣我是按照基礎(chǔ)梁算還是框架梁算呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在基礎(chǔ)平面圖里的基礎(chǔ)梁當(dāng)然為基礎(chǔ)梁。
    2009-04-18 22:06:27
  • 是基礎(chǔ)梁但是樓上說的對標(biāo)注是不太清楚
    2009-04-18 22:22:05
  • 還是從標(biāo)高上來區(qū)分基礎(chǔ)梁與地下框架梁,基礎(chǔ)梁一般是與基底土壤直接接觸的,地下框架梁與基礎(chǔ)底標(biāo)高會有一段距離。
    2009-04-18 22:34:04
  • 與基礎(chǔ)底板澆筑在一起的梁是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁的受力與框架梁相反。
    2009-04-19 07:09:03
  • 最好詢問一下設(shè)計人員,讓他們區(qū)分清楚上、下部鋼筋。
    2009-04-22 08:37:26
  • 按基礎(chǔ)梁,如果圖紙設(shè)計不是采用倒蓋樓設(shè)計,其基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注的鋼筋還是和框架梁一樣,在前面的是上部鋼筋,在后面的是下部鋼筋,如果是倒蓋樓設(shè)計就相反,輸入鋼筋信息與框架梁相反
    2009-04-19 09:28:32
  • 那當(dāng)然是按照基礎(chǔ)梁來計算了
    2009-04-18 21:11:14
  • 這些梁有支座負(fù)筋嗎?你可以看看若支座負(fù)筋在梁下方,就按基礎(chǔ)量計算,反之按框梁計算,若沒有支座負(fù)筋就不好判斷只能問設(shè)計了。祝你成功!
    2009-04-18 21:35:30
  • 2C16 上部筋; 3C16 下部筋
    2009-04-19 15:14:24
主站蜘蛛池模板: 大田县| 松原市| 武胜县| 江津市| 屏边| 义马市| 新丰县| 九寨沟县| 武清区| 浑源县| 白山市| 嘉荫县| 临海市| 浮梁县| 赤壁市| 十堰市| 东兴市| 沅陵县| 炎陵县| 石泉县| 三原县| 桐梓县| 丰顺县| 汶上县| 台州市| 湘西| 乌兰县| 巴塘县| 咸丰县| 阿尔山市| 怀安县| 昌宁县| 泰宁县| 丹凤县| 梁山县| 台东市| 扶风县| 洪江市| 西藏| 广元市| 星子县|
