必有我師焉 2011-12-07 16:06:16 | 湖北省 其他專業 | 3829查看 4回答
基礎梁的默認標高問題
獨立基礎之間有基礎梁相連,但是基礎梁沒給出標高,就給出了尺寸和配筋。請問專家,這時基礎梁默認頂標高在哪?
已采納獨立基礎上的基礎梁,如果它對應一層處有墻,那么它的頂標高應該就是一層的底標高(如:一層底標高為-0.06,基礎梁頂標高就是-0.06),一層的墻體需要從基礎梁上砌的;但是如果基礎梁對應的一層沒有墻體,那這道梁就有可能是拉結基礎的,底標高就有可能同獨基的底標高。 如果圖紙沒給基礎梁頂標高,結構層高表也沒有一層底標高,那就只能按±0了,或者問設計
2011-12-07 16:38:25
這必須問設計人。 有基礎梁底與獨立基礎底一平的,也有基礎梁頂與獨基頂一平的。
2011-12-07 16:30:38
基礎梁雖然沒有給出標高,但是基礎的底標高是確定的,那么基礎梁的頂標高為:層底標高+梁高,在軟件中只需輸入梁的高度,軟件自動計算梁頂面標高。
2011-12-07 16:42:13
這個基礎梁的標高要咨詢設計了,或者圖紙中是不是基礎梁跟獨立基礎的頂標高或者底標高一樣呢?如果有標注就可以判斷了。
2011-12-07 16:45:48
