  • 請問電渣壓力焊在基礎層是否有接頭?
    問題補充:如果基礎是樁承臺基礎頂標高為-1.1,上為柱,為了計算柱插筋,就把-1.1下設為基礎層,-1.1到0.00設為-1層,但是柱子就存在電渣壓力焊接頭會多計算了一層,即-1.1至0.00層也計算了一層,該怎樣處理才能避免這個問題呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層是豎向鋼筋的插筋,在基礎底部帶彎折,沒有電渣壓力焊接頭。
    2009-04-18 20:54:05
  • 如果柱鋼筋在基礎層是用插筋方式來做的,應該是存在電渣壓力焊接頭的。
    2009-04-18 23:04:28
  • 根據現場施工情況,基礎層有電渣壓力焊接頭。
    2009-04-19 06:55:16
  • 基礎是指基礎墊層至基礎擴大頂面部位,此處沒有電渣壓力焊接頭
    2009-04-19 07:39:04
  • 應該沒有,在施工時,注意該部分的鋼筋下料。
    2009-04-19 07:49:40
  • 只要你設置了框架柱鋼筋是采用“電渣壓力焊”,那么,軟件就會從基礎插筋上端頭開始,按結構的自然層數計算電渣壓力焊的接頭數了。
    2009-04-19 08:35:08
  • 請問電渣壓力焊在基礎層是否有接頭:一班的情況下基礎層是沒有的但如國帶地下室層深的就有應該有
    2009-04-18 20:42:53
  • 請問電渣壓力焊在基礎層是否有接頭? 回答:基礎層只布置水平構件,電渣壓力焊好像是只用于豎向垂直構件,所以說基礎層沒有電渣壓力焊.
    2009-04-18 20:45:03
  • 基礎層結構是指±0.000以下結構,要根據具體工程圖紙設計確定:地下層如果在二層及二層以上的工程,豎向鋼筋除在基礎處插筋生根外,還要在層與層之間連接。基礎段就有了電渣壓力焊接頭。
    2009-04-18 21:47:25
  • 這要看你在接頭中設置情況,如果設置了壓力焊接頭類型那就有。
    2009-04-19 16:43:48
  • 電渣壓力焊在基礎層是沒有電渣壓力焊接接頭的。
    2009-04-20 19:16:13
主站蜘蛛池模板: 和田县| 兴国县| 玉屏| 甘南县| 武山县| 泽州县| 白水县| 陕西省| 河北区| 承德市| 霍林郭勒市| 晋州市| 太白县| 德令哈市| 新营市| 东乌珠穆沁旗| 汝州市| 定远县| 宁津县| 富锦市| 偏关县| 焦作市| 吉林省| 花莲市| 兰考县| 新巴尔虎右旗| 庆阳市| 保靖县| 泰州市| 清徐县| 洛南县| 沈丘县| 互助| 全州县| 鄂托克旗| 孟连| 星子县| 宣化县| 余庆县| 阜城县| 梁河县|
