wmy1103 2009-05-10 12:03:25 | 重慶市 其他專業 | 1281查看 10回答
電渣壓力焊接頭從基礎層到一層,只有5米,基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,算幾個電渣壓力焊接頭?
柱子電渣壓力焊接頭從基礎層到一層,只有5米,基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,算幾個電渣壓力焊接頭?另如果只有基礎層中有1.8米,是否要計一個電渣壓力焊接頭?
(10)
基礎層和一層及以上各層分別均按一層來計算電渣壓力焊接頭。 另一個也要計算。
2009-05-10 12:08:36
柱子電渣壓力焊接頭從基礎層到一層,只有5米,基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,算幾個電渣壓力焊接頭?另如果只有基礎層中有1.8米,是否要計一個電渣壓力焊接頭? 按層計算電渣壓力焊接接頭。
2009-05-10 12:13:31
要根據施工組織設計來確定接頭個數
2009-05-10 12:16:48
基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,每根縱筋算一個電渣壓力焊接頭; 如果只有基礎層中有1.8米,不計電渣壓力焊接頭。
2009-05-10 12:29:09
電渣壓力焊是按樓層計算的,每層都要算一個接頭的,如果基礎使用插筋的話,那只有基礎層也要算一個接頭的,實際施工也確實是這樣的,
2009-05-10 12:45:19
柱子電渣壓力焊接頭從基礎層到一層,只有5米,基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,算一個接頭;如果只有基礎層中有1.8米,不算接頭。
2009-05-10 13:23:06
每層都應有電渣壓力焊接頭
2009-05-10 14:07:04
應該是每層都有 基礎層肯定是沒有了
2009-05-10 14:26:28
基礎層是否有,不能直接判斷。要根據施工組織設計或現場簽證。因為,也許監理或甲方要求,隔層設接頭。層高、鋼筋定尺長度,腳手架搭設高度等,也許是影響接頭部位的因素。
2009-05-10 14:37:13
電渣壓力焊接頭從基礎層到一層,只有5米,基礎層中有1.8米,上面只有3.2米,算幾個電渣壓力焊接頭? 常規是每層一個,基礎層在加一個即可。
2009-05-10 15:15:51
