realfox@126.com 2008-06-18 12:04:07 | 重慶市 其他專業 | 603查看 7回答
柱豎向筋在1~2層是電渣壓力焊,2層以上是綁扎,怎
柱豎向筋在1~2層是電渣壓力焊,2層以上是綁扎,怎樣設置。
(7)
已采納先總體設置,然后繪圖,再用單構建屬性編制器設置
2008-06-18 12:07:15
選把所有的柱豎向筋設置成電渣壓力焊計算后,在1~2層鎖定構件。然后再修改設置成綁扎即可解決。
2008-06-18 12:07:13
2層以上是綁扎,在2層以上用構件屬性設置。
2008-06-18 12:11:31
1-2層在定義構件里修改計算設置。
2008-06-18 12:20:58
1-2層定義為電渣焊,其他樓層定義為綁扎.
2008-06-18 12:23:14
把所有的柱豎向筋設置成電渣壓力焊計算后,在1-2層鎖定構件。然后再修改設置成綁扎即可解決。或者把2層以上鎖定,修改1-2層的鋼筋設置,定義為電渣壓力焊就可以了.再匯總.計算的鋼筋的焊接接頭就是1-2層的接頭了.
2008-06-18 12:29:31
柱豎向筋在1~2層是電渣壓力焊,2層以上是綁扎,怎樣設置。 答:根據圖紙要求1-2層按電渣壓力焊來定義,2層以上胺綁扎來定義就行了
2008-06-18 12:31:58
