  • 板負筋下的馬蹬筋信息怎么設置啊?是跟負筋信息一樣嗎?匯總計算后怎么在編輯鋼筋里看不見呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在負筋的屬性中只是顯示馬鐙筋的排數,根據左右標注,馬鐙筋的排數 馬鐙的具體鋼筋還是要到板里來輸入的,同樣最后查看鋼筋里也是在板構件中。
    2009-07-16 11:16:02
  • 在板構件中定義,軟件會根據負筋范圍設置的
    2009-07-16 10:55:15
  • 定義板時在下圖中輸入馬蹬筋信息,但必須布置好負筋或面筋時才能計算馬蹬筋工程量。
    2009-07-16 10:58:34
  • 在板和負筋構件中設定。
    2009-07-16 11:00:47
  • 你在定義板的屬性的時候就可以把馬凳定義好,然后定義負筋時,在屬性編輯框內第五排:馬凳筋排數中設定成1/1就行了。查看馬凳的數量時可在板中點擊"鋼筋編輯'"鍵,再點擊板的圖形(必須鋼筋計算匯總后)
    2009-07-16 11:24:59
  • 在板的屬性定義的馬登筋參數圖形,可以進入馬登筋設置界面: 操作步驟: 第一步,選擇參數圖形; 第二步,在參數圖形中輸入L1,L2,L3的長度; 第三步,輸入馬登筋的信息; 第四步,確定退出馬登筋設置。 匯總計算后怎么在編輯鋼筋里看不見呢? 回答:匯總計算后點擊編輯鋼筋,在點板構件查看即可。
    2009-07-16 11:25:52
  • 在定義板的時候你只要輸入馬凳信息軟件就會計算進去
    2009-07-16 11:38:51
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 和林格尔县| 三原县| 天祝| 河西区| 荆门市| 安阳市| 江孜县| 五河县| 邵阳县| 马尔康县| 天柱县| 云南省| 万载县| 滕州市| 宁都县| 邓州市| 泗洪县| 芦溪县| 博野县| 佛教| 昌宁县| 岱山县| 准格尔旗| 车致| 甘洛县| 中牟县| 赤峰市| 汉中市| 马尔康县| 盘山县| 措勤县| 成武县| 多伦县| 方城县| 历史| 高安市| 波密县| 鸡东县| 东乡族自治县| 多伦县|
