風(fēng)流人物 2009-04-15 17:57:01 | 河北省 其他專業(yè) | 3471查看 7回答
框架梁中兩端支座處的附加鋼筋不同 怎么設(shè)置啊
比如:梁上部通筋為4B25,左支座附加筋是2B25 右支座附加筋是2B22
(7)
已采納在原位標(biāo)注中進(jìn)行標(biāo)注,如圖所示;
2009-04-15 18:15:14
在支座處,左右分別設(shè)置
2009-04-15 18:00:40
在梁的原位標(biāo)注里去輸入
2009-04-15 18:07:03
在原位標(biāo)注里輸入,見圖
2009-04-15 18:35:30
在梁原位標(biāo)注中分別標(biāo)注左右支座負(fù)彎矩鋼筋就行了,注意原位標(biāo)注的支座負(fù)彎矩鋼筋數(shù)量中應(yīng)該包含上部通長鋼筋的數(shù)量。
2009-04-15 21:12:47
梁的上部非通長鋼筋,即梁支座上部附加筋左右一般是不相同的,需要在繪圖界面上構(gòu)件,點(diǎn)工具條上的“原位標(biāo)注”-再點(diǎn)梁構(gòu)件-在梁構(gòu)件支座處就會彈出小方框,按設(shè)計圖在框內(nèi)輸入鋼筋信息;也可在頁面下方彈出的梁平法表格中對應(yīng)位置按設(shè)計數(shù)據(jù)在框內(nèi)輸入鋼筋信息。
2009-04-15 21:20:38
你把圖紙上的集中標(biāo)注照搬在軟件中梁屬性里,把圖紙上的原位標(biāo)注原樣的輸入軟件中的原位標(biāo)注的相應(yīng)的跨上即可,軟件都會正確計算的.
2009-04-15 21:54:03
比如:走廊寬為2.1米,走廊板的負(fù)筋跨了兩側(cè)的梁(寬方向)且每邊伸出950毫米 這個負(fù)筋怎么設(shè)置啊?謝謝了
在框架梁計算設(shè)置中,當(dāng)我設(shè)置梁以平行相交的墻為支座時電腦提示梁與墻端部相切實(shí)不受影響這種情況怎么理解
在鋼筋10.0或2009中墻下條形樁承臺按什么定義比較合適呢,基礎(chǔ)梁、還是樓層框架梁呢?支座是什么呢?其與臨近樁承臺的錨固怎么定義呢?
