tianrundadi0668 2009-05-09 15:24:28 | 河北省 其他專業(yè) | 545查看 4回答
跨板負筋的兩邊的分布筋不相同,如何處理
跨板負筋的兩邊的分布筋不相同,如何處理
已采納分兩個鋼筋繪制,一邊彎折設(shè)置為不帶括號的0,分別繪制即可
2009-05-09 15:43:53
目前軟件不能處理你說的這個問題,你只能將負筋兩邊分開布置才能解決兩邊分布筋不同的情況,但負筋會有差別;你試試。
2009-05-09 15:37:13
分別布置負筋,但負筋的長度更改為自中心線,并在彎折長度中設(shè)置為0。
2009-05-09 15:44:26
回答:那你將這跨上的負筋兩邊分開畫,都畫到軸線,然后一遍不要加彎鉤。不妨試一試?
2009-05-09 15:48:28
