  • 剪力墻中,連梁側面鋼筋怎么定義?
    剪力墻中,連梁側面鋼筋怎么定義?圖中沒有標注時是不是按墻的水平鋼筋輸入?如標注時,如G6C12時,怎么輸入?往圖中畫時,是不是要先畫上門窗洞口,然后按智能布置?如果不畫門窗洞口時怎么布置?
    問題補充:而暗柱之間還有磚墻,如果按門窗洞口布置,連梁不是比實際短了嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫好剪力墻后,連梁側面鋼筋圖中沒有標注時不用輸入,軟件會按墻的水平鋼筋自動布置;如果設計有明確要求,則點開其它屬性-在側面縱筋欄直接輸入6C12就行;參考圖示:
    2009-04-17 08:19:49
  • 連梁的側面鋼筋在其它屬性中輸入,你點開定義構建的時候有一個其他屬性點開就看見了,直接輸入6C12就可以了,在圖中繪制時可以先繪制好門窗后再根據門窗智能布置,這樣相對簡單一些,如果你沒有布置門窗也可以直接繪制上去,用直線,只是要用到正交命令,交點可能不太好找。
    2009-04-17 08:18:59
  • 剪力墻中側面鋼筋就是墻的水平鋼筋,將墻畫通,墻上布置洞口,洞口上布置連梁,就不用考慮側面筋的設置,軟件會自動計算。 不畫洞口時就要輸入側面筋,按墻的水平筋間距,按照梁的高度計算出根數輸入。 側面筋的位置在【其它屬性】中。
    2009-04-17 08:19:19
  • 連梁是上下門窗洞口之間剪力墻的鋼筋加密帶 所以必須先畫入門窗洞口后才能布置連梁 連梁與門窗洞口關系就如同混合結構里的過梁與門窗洞口關系
    2009-04-17 08:24:56
  • 定義時,其他屬性中就有側面縱筋的設置,直接輸入就可以了
    2009-04-21 08:57:22
  • 樓上回答很好
    2009-04-17 11:24:19
  • 如果設計未注明,連梁側面鋼筋就是剪力墻的水平鋼筋設置,一般系統會自動設置,在連梁的定義中,只要輸入主筋及箍筋等相關信息即可
    2009-04-17 11:35:20
主站蜘蛛池模板: 丰台区| 安远县| 五家渠市| 义马市| 公主岭市| 厦门市| 凤凰县| 蓝田县| 奉化市| 常宁市| 赣榆县| 保山市| 搜索| 富阳市| 沂水县| 遵义市| 房产| 六枝特区| 延庆县| 察隅县| 河东区| 克什克腾旗| 玛多县| 隆化县| 浮山县| 唐海县| 读书| 平昌县| 大姚县| 宜良县| 汝州市| 安远县| 西青区| 石棉县| 富阳市| 平安县| 洛川县| 剑河县| 南充市| 涿鹿县| 茂名市|
