零點 2009-04-10 10:27:55 | 山西省 其他專業 | 1246查看 9回答
鋼筋算量中,剪力墻中的連梁怎么定義?按多長考慮?
鋼筋算量中,剪力墻中的連梁怎么定義?連梁按多長考慮?且剪力墻的的框架梁按多長考慮?圖形算量中怎么設置?
(9)
已采納1、鋼筋算量中,剪力墻中的連梁定義時不需要考慮長度,把斷面尺寸、鋼筋信息、標高、是否為頂層連梁、洞口上方還是下方等屬性定義清楚就可以了。(見圖) 2、鋼筋算量中,剪力墻的的框架梁長度按設計圖,畫圖時,梁兩端畫到與支座點(框架梁或剪力墻暗柱)相交就可以了,軟件會自動計算框架梁的凈長及鋼筋的錨固。 3、導入圖形算量后,連梁屬于剪力墻構件,應該并入剪力墻計算,不需要單獨去設置。框架梁的砼計算軟件會自動扣除和柱相交的部分,也不需要自己去調整。
2009-04-10 10:50:35
這個連梁在常用構建里面呢 你就有的屬性布置就可以了 長度就是兩個柱子之間的距離
2009-04-10 12:19:47
連梁、框架梁都按圖示尺寸考慮 在圖形中連梁按墻考慮 框架梁不變
2009-04-10 10:30:05
直接在框架梁中定義,長度按圖紙所標注來畫就行; 框架梁你要按圖紙所標注的情況來畫,長度也是一樣的; 圖形中不用設置直接將鋼筋中的導入即可
2009-04-10 10:31:48
圖形算量中,連梁不用單獨畫 直接用墻代替,不影響工程量 若是鋼筋算量,就需單獨考慮了
2009-04-10 10:36:09
鋼筋算量中的門窗洞中有連梁構件,畫法類似過梁
2009-04-10 10:44:04
連梁不用單獨考慮,按墻算就行了,框架梁則要看與墻是否完全重合,如果完全重合就不用畫了,如果梁逼墻寬,則梁就要畫上,計算式重合部分的體積是歸到梁里了
2009-04-10 10:46:56
鋼筋軟件中在門窗洞選項中定義連梁,然后在洞口上繪制梁,繪制長度以把洞口覆蓋,長度不限制軟件會根據洞口凈長加錨固長度自動識別。 圖形中連梁無需單獨繪制。
2009-04-10 10:59:01
直接可以定義連梁構件。連梁、框架梁按圖紙上所標注的尺寸輸入即可。
2009-04-10 11:01:49
