EXCEL 2011-03-02 08:37:56 | 山西省 其他專業 | 4281查看 6回答
剪力墻結構中連梁下面是剪力墻還是填充墻?
我是新手,有些看不懂圖紙,剪力墻結構中有GAZ,GJZ,GYZ等,連梁下面是剪力墻還是填充墻啊? 還有,有些暗柱離的很近,中間只有100寬,他們中間因該是剪力墻吧?或者說他們上部沒有梁連接,中間因該是剪力墻還是填充墻?問題補充:圖紙上面:剪力墻連梁配筋表下注寫了:剪力墻水平進可兼連梁構造鋼筋,跨高必不大于2.5的連梁,梁兩側縱向構造鋼筋A10@200,現在我做的連梁都不存在構造鋼筋啊,但是第一句話的意思是不是就是說連梁是在剪力墻中的啊? 連梁下面有門窗洞…………
(6)
已采納GAZ,GJZ,GYZ好好學習03G-101就會明白,上面各種代號都有。 連梁下面是剪力墻還是填充墻啊? 連梁下面一般是門窗洞口和填充墻。 還有,有些暗柱離的很近,中間只有100寬,他們中間因該是剪力墻吧?或者說他們上部沒有梁連接,中間因該是剪力墻還是填充墻? 暗組的中間是剪力墻。
2011-03-02 08:45:48
你的應該是:剪力墻結構的吧? 當然是剪力墻了,因為連梁下面還有一個洞口。看一下建筑圖紙吧,畫圖時要看兩個圖紙的,只看一個可能會漏項!
2011-03-02 08:48:10
連梁下面有可能是填充墻也可能是門洞口,這要對應建筑圖查看。 暗柱中間有100間距,要看這兩個相鄰的暗柱是不是兩個砼墻的端柱,如是則不是剪力墻,可能就是空隙或伸縮縫,如暗柱是一個砼墻的端柱中間則是剪力墻,如兩個暗柱是一道砼墻中部柱,柱間的部位也是剪力墻。
2011-03-02 09:46:31
剪力墻中的暗柱、端柱混凝土與剪力墻重合部分是共擁有的,一般使用連梁則說明粱下肯定不是剪力墻,沒有標注梁和端柱,實際上就是一面剪力墻,像暗柱只是增加鋼筋,端柱突出墻面,翼柱在丁字處,說的有點亂
2011-03-02 14:27:21
你好:連梁下邊是什么墻體,這個要看你的圖紙要求,不過一般的連梁下面都是后砌的填充墻。 暗柱中間有100間距,這里肯定是剪力墻了。
2011-03-02 13:41:46
連梁下面正常情況下多數是洞口,如果有墻也應該是剪力墻,這要看你建筑、結構圖紙而定。 暗柱之間必須是剪力墻
2011-03-02 21:32:56
