aiwzj 2009-04-16 19:58:29 | 遼寧省 其他專業 | 681查看 7回答
怎么計算一個樓層的柱鋼筋工程量(層高不同時)?
問題補充:柱鋼筋在計算時是按照下料來的,計算本層時,鋼筋會伸到上層去,如果層高不同時,那么計算出來的鋼筋量應該就不是本層的了,可以從布筋分析中看出來。
(7)
已采納怎么計算一個樓層的柱鋼筋工程量(層高不同時)? 答:在GGJ10中,柱的層高不同,可以在屬性中的其它屬性的高度和底標高根據實際進行設置即可。
2009-04-16 20:08:16
樓上的回復對我也有幫助,謝謝了~~
2009-04-16 20:06:24
怎么計算一個樓層的柱鋼筋工程量(層高不同時)? 建立柱子構件--定義柱子構件的屬性--繪制柱子---調整個別的柱子高度。
2009-04-16 20:07:21
按柱高的設置層高,布置完后調整其它柱子及其他構件匯總計算。選中這一層所有柱子,點擊查看鋼筋量
2009-04-16 20:50:43
只計算這一層就可以了嘛,鋼筋量就只是這層的
2009-04-16 21:11:09
按圖繪制就可以了。然后在布筋分析里就能看到。
2009-04-16 23:25:30
答:先觀察圖紙,以大部分柱子的高度為樓層高度,個別不一樣的或者少數高度不一樣的,繪制上去后,選中點擊右鍵,在屬性編輯器里修改高度與實際保持一致,鋼筋軟件里允許任意調整構件高度~~~~
2009-04-16 20:01:30
