時來運轉 2009-08-26 20:39:52 | 遼寧省 其他專業 | 1377查看 9回答
只計算其中一根梁的鋼筋量,怎么操作,能不能不用樓層的鋼筋匯總?
只計算其中一根梁的鋼筋量,怎么操作,能不能不用樓層的鋼筋匯總?有快捷的方法嗎
(9)
已采納軟件暫時還不能進行單個構件匯總,希望新的版本能有所改進吧,現在沒有快捷的方法,只能匯總一層.
2009-08-26 20:51:47
現在的鋼筋抽樣軟件暫時還不能進行單個構件的計算,要看單個構件的鋼筋量,只能在匯總計算后從報表中可看到,還可以點選擇,在查看單構件中可以看到。
2009-08-27 05:54:30
匯總計算只計算該樓層可以,但是只計算該層的單獨一根梁不行
2009-08-27 07:46:24
軟件暫時好像不能單獨計算某一根梁 只有計算那一層的
2009-08-27 08:21:14
輸入鋼筋,點擊匯總計算,查看工程量,然后用選擇要計算的梁。
2009-08-27 13:53:57
查看鋼筋報表中的計算式,可以看到其中一個構件的一種鋼筋的數據。
2009-08-26 20:43:56
你可以在匯總后【查看鋼筋量】--點選那一條梁就可以看到這條梁的鋼筋量了。
2009-08-26 20:52:41
匯總計算后,點編輯鋼筋,點要查看的梁就可看到,還可以點查看鋼筋量,點構建,這樣也能看到.
2009-08-26 20:57:54
廣聯達鋼筋圖形算量軟件目前不能進行單個構件的匯總計算,好多功能有待以后能有所改進提高,目前最少只能匯總計算到一層.除此之外沒有其它更快捷的匯總計算方法
2018-10-29 16:50:06
