奔跑 2009-04-14 23:55:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 427查看 7回答
2008圖形算量軟件問題
請問:我用2008圖形算量軟件算量,軟件出現這種問題,我在一層畫好構件,進入二層界面畫圖時在二層界面出現我在一層畫的所有構件并且從二層界面可修改一層畫構件的屬性,發現這種問題后我又看二層以上的樓層界面均出二層的現象.不知道這是什么原因?是2008特設的功能,如是如何棄取這種功能呢?
(7)
已采納1、2008與8.0的界面是不同的; 2、在8.0中,本層構件只能在本層顯示;而2008可以顯示當前樓層、相鄰樓層和全部樓層顯示; 3、在二層能修改一層的構件屬性,說明你沒有將構件分層,一層的構件和二層的構件是同一個構件,所以能修改;如果將構件分層以后就不會出現這種情況了。 4、你可以選擇當前樓層,并對構件進行分層。
2009-04-15 00:02:34
你把“相鄰樓層”和“全部樓層”顯示功能選擇面“當前樓層”就不會顯示出一層畫好的構件了,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-04-15 00:12:11
在二層出現一層的構件,是因為你所畫的構件是跨層的構件,就是說在高度方向上超高了一層的層高,跨層構件是在兩層都可以看見的
2009-04-15 07:55:14
在2008中,一個構件名稱是整棟樓全部使用,不能棄取這個功能,只能建立分層構件才行。再分層中修改相關屬性
2009-04-15 08:16:31
最關鍵的是一定要進行分層
2009-04-15 08:24:51
2008里面有當前樓層、相鄰樓層和全部樓層顯示,具有關聯功能,你按實際的修改就行
2009-04-15 08:27:38
如果你的選的是“當前樓層”存在這種情況,那是你在一層建立的構件標高是其他層之間的標高。 在上方有“當前樓層、相鄰樓層、全部樓層”供你選擇。
2009-04-15 08:42:20
