kjlk 2010-05-20 20:58:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1180查看 7回答
廣聯達圖形算量軟件GCL2008
我 在 網上下的 廣聯達圖形算量軟件GCL2008 我用公司的加密狗窩們公司也是廣聯達圖形算量軟件GCL2008 怎么在家里就打不來軟件了
(7)
新安裝的2008圖形安裝后,要安裝157加密鎖驅動程序,要是不行,完全卸載后重裝,就OK了。
2010-05-20 21:11:26
這個應該是你的版本問題,如果是同一版本應該好用,要注意的是有時候會與殺毒軟件有沖突的,你要刪除軟件,關閉殺毒軟件實時監控,重新安裝,然后將廣聯達軟件設置到殺毒軟件的白名單例外中,避免沖突 安裝GCL2008要同時安裝上GBQ4.0,要不軟件不識別定額庫和計算規則也是無法打開的
2010-05-20 21:07:24
有幾個問題,就是你確定你公司和你用的鎖都是正版的,還有你做的工程是同一版本的最好,高版本做的工程可以打開低版本做的工程,反過來就不行了。你最好都改成同一版本的。實在不行就把你家里面裝成最高版本的不就OK了嗎。
2010-05-21 10:25:29
新安裝的2008圖形安裝后,要安裝加密鎖新程序的
2010-05-20 21:00:54
回答:將家里面的加密鎖程序升級一下,也許是家里的加密鎖鎖程序是過去安裝的,雖然升級了GCL2008圖形軟件和單位的也是一個版本,但加密鎖程序不是最新版本的,也能導致打不開工程文件
2010-05-21 11:31:53
應該是要安裝想符合的加密鎖程序!
2010-05-21 11:53:09
將全部軟件卸載后重新安裝,加密鎖程序同樣要安裝最新(與本版本配套的)的驅動程序,這個問題就解決啦。
2010-05-21 07:23:36
