非專業人士 2009-11-05 21:34:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 454查看 3回答
請問:圖形算量2008的問題
在圖形算量2008會圖中,門廳柱需裝飾,怎么設置
已采納裝修構件里有獨立柱裝修,你按圖紙把柱子定義好,直接點畫就行。此柱子必須在封閉的房間內的。
2009-11-05 22:10:56
1.柱高的計算規定: (1)有梁板的柱高,應以柱基上表面(或梁板上表面)至上一層樓板上表面高度計算。(2)無梁板的柱高,應以柱基上表面(或梁板上表面)至柱帽下表面高度計算。 (3)有樓隔層的柱高,應以柱基上表面至梁上表面高度計算。 (4)無樓隔層的柱高,應以柱基上表面至柱頂高度計算。
2009-11-06 09:42:30
設置“獨立柱裝飾”,用“點”布置上去。
2009-11-05 21:45:19
