li****@yahoo.com.cn 2009-04-14 09:58:28 | 北京市 其他專業 | 627查看 6回答
梁變截面的問題
鋼筋:梁14跨,300*500,其中第5跨、8跨、10跨截面350*500,請問各位怎么標注,在原位標注里修改可以嗎,如果打斷會影響鋼筋量嗎?
(6)
已采納不用打斷,打斷對鋼筋有影響,在原位標注的平法表格中輸入相應跨的截面尺寸就可以了。
2009-04-14 10:07:17
鋼筋:梁14跨,300*500,其中第5跨、8跨、10跨截面350*500,請問各位怎么標注,在原位標注里修改可以嗎,如果打斷會影響鋼筋量嗎? 在原位標注里修改可以,如果打斷會影響鋼筋量,鋼筋量會增大。
2009-04-14 10:08:33
只要是你的夸設置的準確,可以在原位標注里修改,軟件會自動計算,變界面的跨處應該是不用打斷的,應該有支座,你在詳細看一下,不要隨意打斷,那樣的話,會增加量的
2009-04-14 10:10:26
在原位標注里依次輸入截面既可,不能打斷鋼筋
2009-04-14 10:14:00
應該是支座,不應打斷。
2009-04-14 10:17:27
在梁的平法標注中,在相應跨修改截面尺寸即可。
2009-04-14 10:18:11
