busyworking 2010-09-13 08:33:06 | 北京市 其他專業 | 583查看 4回答
變截面的懸挑梁怎么繪制?
None
已采納如:懸挑梁如500*700/500 在鋼筋軟件中,根部高度和端部高度用“/”隔開輸入,截面輸入為500*700/500 在圖形軟件中高度采用平均值,截面輸入為500*600.
2010-09-13 08:33:57
如果是在鋼筋軟件··在梁的原位標注里面修改。原位標注里面有個截面的信息。 如果是直接做圖形軟件,那么需要取平均值。一般我們都是先做鋼筋,鋼筋修改好了,導入圖形就可以了。
2010-09-13 08:35:29
梁高取平均值,其他的鋼筋與其他懸挑梁一樣輸入
2010-09-13 08:36:48
在原位標注表格中輸入目標跨平均截面尺寸。
2010-09-13 08:34:48
