穩穩的幸福 2010-06-07 16:09:02 | 北京市 其他專業 | 647查看 9回答
請問在鋼筋10.0如何畫變截面的柱子
1.請問在鋼筋10.0如何畫變截面的柱子? 2.在基礎層里畫基礎梁時用基礎梁定義與用框架梁定義有何區別,有無對錯之分,具體工程量相差多少? 謝謝!問題補充:請問在鋼筋10.0如何畫變截面的柱子?修改標高不行,系統提示重復布置怎么辦?
(9)
已采納升級成2009再畫。10.0太笨了。
2010-06-07 17:02:50
在鋼筋10.0如何畫變截面的柱子,修改標高系統提示重復布置,那說明你上下層柱構件標高設置仍然錯誤,設置好變截面柱子,在定義鋼筋的時候在鋼筋前加*號處理,軟件會按變截面進行計算。 .在基礎層里畫基礎梁時用框架梁定義設置處理鋼筋計算才準確。
2010-06-07 16:33:53
1、這個就是利用修改標高來處理吧 2、有區別的 框架梁的基礎梁的受力方式不一樣的
2010-06-07 16:10:13
1、在鋼筋里處理這種問題時得在上一層新建截面不同的第二個柱,然后把底標高修改到與第一層第一個柱的交界處這樣就可以實現同層變截面柱了 或建立子樓層,兩個柱構件不要需要在一層中 2、基礎梁與框架梁的受力不同,一個是底部受力一個是上部,所有鋼筋的計算規則也是不同的
2010-06-07 16:14:39
1、直接畫上去就行,修改下構件標高 2、基礎部分和正常的框架梁受力是不同的 他們計算的方式大同 但錨固和搭接值不一樣 ,根據工程的大小 影響程度也不一樣
2010-06-07 16:46:10
基礎梁與框架梁受力不同,基礎梁是下面受力,受力支座鋼筋布置在下部,而框架梁受力支座鋼筋在上部布置.
2010-06-07 19:17:46
調整上下層標高
2010-06-12 19:32:13
10.0里畫變截面柱子要分別定義不同截面的柱子,分別在分層1和分層2中畫,然后修改柱子的起始,和終點標高。
2010-06-08 08:04:05
一般都在樓層面處變,你只要輸入上層的柱截面尺寸,軟件會自動計算的。
2010-06-09 05:37:36
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數,如果我們需要按照三位小數計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
如圖所示的變截面鋼筋在鋼筋10.0軟件中如何輸入?軟件是否能自動判斷變截面?求高手給個截圖。謝謝!問題補充:柱定為見軸線,標注看不清請點擊查看,如何判斷哪些鋼筋彎折?哪些鋼筋通常呢?
