  • 梁 一跨內(nèi) 變截面
    梁一跨內(nèi)有兩段變截面,以次梁為界,前一段是400*1200后一段是400*600~~ 在鋼筋算量軟件中應(yīng)該如何處理?
    次梁
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁一跨內(nèi)有兩段變截面,以次梁為界,前一段是400*1200后一段是400*600~~ 在鋼筋算量軟件中應(yīng)該如何處理? 答:在次梁處設(shè)置梁支座,在兩不同斷面的梁平法表中輸入各自梁的斷面即可。
    2009-05-25 20:40:10
  • 解決方有二: 其一:兩段變截面梁分別定義,先布置次梁后,再分別布置兩段變截面梁。 其二:一起進(jìn)行定義,在“變截面”處的次梁上設(shè)置一支座,然后在原位標(biāo)注上來變更截面。
    2009-05-25 22:27:39
  • 一跨內(nèi)這樣變截面應(yīng)該是不合理的,應(yīng)設(shè)置支座
    2009-05-26 07:35:55
  • 在梁平法表里直接輸入即可
    2009-05-26 07:58:53
  • 鋼筋軟件中暫時沒有處理這種情況的功能;只有采用近似的方法處理了。例如把這根梁做成兩根梁。
    2009-05-25 20:41:14
  • 把次梁設(shè)置為梁支座,輸入鋼筋信息,保存匯總計算,鋼筋量——編輯構(gòu)件圖元鋼筋——調(diào)整鋼筋計算式——鎖定梁構(gòu)件。
    2009-05-25 20:49:40
  • 看截面變化對鋼筋是怎么影響的,如果沒影響可以用等截面來畫,有影響可以單輸鋼筋,不能隨意加支座,那樣會影響計算結(jié)果的
    2009-05-25 21:00:13
  • 可以把梁的截面設(shè)置為兩個的平均值400*900,繪圖計算后修改梁底筋(6C25) 的長度鎖定。
    2009-05-25 21:18:14
  • 在原坐位標(biāo)注中修改就可以啊
    2009-05-25 21:46:35
主站蜘蛛池模板: 英山县| 延边| 桂东县| 梁山县| 澄江县| 叙永县| 龙门县| 都安| 德兴市| 图木舒克市| 新干县| 汶川县| 庆城县| 阿勒泰市| 阿尔山市| 成安县| 奈曼旗| 峡江县| 濉溪县| 绥化市| 牙克石市| 伊金霍洛旗| 通化县| 丹东市| 武川县| 新平| 宜春市| 南和县| 疏勒县| 合作市| 呼伦贝尔市| 若羌县| 平舆县| 赣榆县| 富蕴县| 昂仁县| 固原市| 盐亭县| 卢氏县| 嘉定区| 大厂|
