meme240 2010-06-13 14:58:56 | 江蘇省 其他專業 | 584查看 7回答
計算腳手架問題
對于沒有圖紙,只有清單和清單描述的情況下,按照江蘇04定額,腳手架費用是如何計算的?問題補充:我現在是投標報價的階段。 是否估算下即可??還是怎么的處理??
(7)
已采納對于沒有圖紙,只有清單和清單描述的情況下,按照江蘇04定額,腳手架費用是如何計算的? 沒有辦法獲得相關數據,那就只能按經驗計算了。
2010-06-13 14:59:14
腳手架費用在措施項目清單里,措施項目的清單包括兩個內容,1是一般措施費,2是定額措施費,腳手架費用是在定額措施費里,可點擊定額措施費里的腳手架,使這行變蘭色,然后點查詢定額庫,找到你認為合適的定額項目,點中后,,點左下角處的選擇子目,輸入工程量后,回車就行了
2010-06-13 15:26:44
我不知道你哪里腳手架的計算規則是怎樣的,一般綜合腳手架是按照建筑面積來計算的,這個在清單說明里應該可以找到。還有就是根據清單描述需要單獨計取腳手架的地方,如果不能根據描述計取的只能是估算了。
2010-06-13 15:06:36
對于沒有圖紙,只有清單和清單描述的情況下,按照江蘇04定額,腳手架費用是如何計算的 試試編制補充定額來計算。
2010-06-13 15:05:36
你可以根據清單中的外墻抹灰工程量,內墻抹灰工程量,內墻砌體工程量及天棚等工程量估算外墻抹灰腳手架、內墻抹灰腳手架和內墻砌筑腳手架。
2010-06-13 15:14:15
按定額規定,有綜合腳手架定額子目按綜合腳手架計算。
2010-06-15 06:19:59
如果不是很復雜的建筑工程,可以按照建筑面積計算綜合腳手架;但如果是層高比較高,而且有高低跨的,按照建筑面積計算綜合腳手架是不合適的,所以可以選擇單項腳手架計算,工程量可以按照墻體的抹灰面積或者用內外墻體的體積分別除以墻厚就可以計算出墻體的面積了
2010-06-14 09:13:01
