  • 算完鋼筋再進行圖形算量的時候,直接把鋼筋里的圖形導
    算完鋼筋再進行圖形算量的時候,直接把鋼筋里的圖形導入到圖形算量中了,可是地梁墊層卻是沒有的,我改如何補充啊??謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有下列兩種方法: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*墊層寬度*墊層厚度; 2、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目
    2008-06-28 11:04:45
  • 1、a,在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*墊層寬度*墊層厚度; b,土方回填中扣除TJCD*墊層寬度*墊層厚度;
    2008-06-28 13:29:32
  • 答;1、條形基礎處理 2、使用地梁的體積長度代碼處理。
    2008-06-28 10:58:25
  • 答:你可以利用條基構件代替計算,在條基單元"底"中的墊層標高設置為"是"即可.或者直接利用基礎梁中的工程量表達式編輯計算也可以的.
    2008-06-28 11:02:00
  • 如果新建的工程用條基單元畫圖處理方便。 但你是從鋼筋中導過來的,最方便的方法就是在做法中用長度代碼*墊層的寬度*墊層的厚度就可以了。 也可以在【表格輸入】中輸入計算式計算。
    2008-06-28 11:05:48
  • 如果地梁就是在滿堂基礎上部,直接在定義滿堂基礎墊層中即可。
    2008-06-28 11:06:28
  • 既然你已經 在鋼筋中設置了地梁了,那么導入圖形中,你只能用在構件做法中 增加一項為墊層,工程量表達中選擇地梁體積長度代碼乘以墊層截面面積,即可
    2008-06-28 11:08:32
  • 在地梁的定義中,用地梁的體積長度的代碼TJCD*墊層寬*墊層厚,套墊層的定額就可以了. 不用再畫其它構件,
    2008-06-28 11:13:05
  • 兩種方法可以處理,一是利用條基構件,在做法里套墊層;二是直接在地梁做法中套墊層定額,工程量用地梁的體積長度乘墊層寬度乘墊層厚度。
    2008-06-28 11:27:27
  • 利用表格輸入法將墊層單獨計算或者在基礎梁的構件做法中直接套用定額子目項。
    2008-06-28 16:35:59
  • 每次我只有用表格輸入法了。
    2008-06-28 16:36:58
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 鹤峰县| 福贡县| 邮箱| 精河县| 铁岭县| 长垣县| 永善县| 太原市| 衢州市| 北碚区| 富川| 卓资县| 宣城市| 卢氏县| 上林县| 沾益县| 盈江县| 班玛县| 井研县| 丽江市| 齐河县| 唐河县| 霍州市| 客服| 彭山县| 勃利县| 泗阳县| 鄂伦春自治旗| 白朗县| 聂荣县| 滨州市| 吉林省| 滦南县| 江达县| 苍南县| 临沧市| 东台市| 邢台市| 茌平县| 岑巩县|
