繼續學習 2008-12-23 15:21:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 455查看 7回答
圖形算量8.0里,裝修的項目應該怎么辦?/
我在圖形算量8.0里,想進行裝飾工程的計算,比如外墻保溫、外墻抹灰、防水、刮大白之類的工程。應該怎樣操作?請說的具體些,我不太會用這個軟件,謝謝!問題補充:我在8.0里用保溫層做外墻保溫,如果遇有門、窗洞口會軟件會自動扣除嗎?如果扣除那么門窗洞口可另行設置嗎?
(7)
已采納外墻保溫 有這個構件 你定義后布置上就可以 外墻抹灰 防水大白等 你可以利用保溫的面積 但是要扣除窗口側壁 你還可以在單墻面里面 外墻裝修來做 還可以用虛墻把外墻圍上 做成房間 然后計算
2008-12-23 15:34:15
可以用外墻保溫來設定套相即可
2008-12-23 16:37:28
你點裝修建立構建,構建里套好項就可以了
2008-12-23 15:25:58
外墻裝修可以用-房間-單墻面裝修做
2008-12-23 15:26:14
1、外墻裝修在“裝修—單墻面裝修”中定義外墻面裝修,套好做法后,返回繪圖界面,用“點”或“智能布置”畫上,軟件就可以計算了; 2、外墻保溫可以用“其它構件—保溫層”來定義,畫法同外墻裝修。
2008-12-23 15:33:11
一般情況下,你說的這個在房間裝修里做的不會很完全,還需要單墻面裝修作為輔助的裝修一起計算,給你看看我做的這個,就是這樣做的,查詢匹配定額(定額庫)就行。給你看的是房間裝修,但墻面裝修也是一樣的,在這里把做法弄好后,回到繪圖區,房間布置在封閉的空間里(按設計不封閉的需要布置時用虛墻幫助自己圍城封閉的),單墻面裝修直接在需要裝修的那面墻上點就可以了,注意的是:一定要把后面的工程量表達式和表達式說明選擇正確,這才是算量統計的數的關鍵。
2008-12-23 15:38:31
1、外墻裝修在“裝修—單墻面裝修”中定義外墻面裝修,套好做法后,返回繪圖界面,用“點”或“智能布置”畫上,軟件就可以計算了.頂!!!
2008-12-23 15:38:44
