繼續(xù)學(xué)習(xí) 2008-12-21 09:10:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 443查看 6回答
在圖形算量8.0磚墻遇到柱或梁應(yīng)該處理?3
請問:在圖形算量8.0磚墻遇到柱或梁,應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該直接畫過去,由軟件自動扣除這部分量,還是需要手工去除?
(6)
已采納直接畫過去,軟件會自動扣減砼的體積的。你可以在“查看構(gòu)件工程量計算式”中查看一下扣減的過程。
2008-12-21 09:26:05
GCL8.0磚墻(或砌塊墻)遇到柱或梁時墻體通長畫上,軟件會自動扣減柱或梁的工程量的。
2008-12-21 09:27:29
你可以選擇兩種方法的其實都是對的 但是直接是快的 你如果對軟件沒有信心我認(rèn)為你可以看看各個構(gòu)建的計算式的
2008-12-21 09:28:29
磚墻遇到柱、梁,軟件都會自動扣減,不用手動刪除。
2008-12-21 09:14:09
直接畫過去,不用手工扣除,軟件自動扣減
2008-12-21 09:14:30
請問:在圖形算量8.0磚墻遇到柱或梁,應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該直接畫過去,由軟件自動扣除這部分量,還是需要手工去除? GCL8。0磚墻遇到柱或梁時墻體通長畫上,軟件會自動扣減柱或梁的工程量的。
2008-12-21 09:14:33
